Går endast en dag.
- Prima virke
Går endast en dag.
Som rubriken lyder så vill min brännare endast funka en dag för att sedan blinka (misslyckad start).
Verkar som att den inte orkar blåsa bort askan från rostret. Får sota en gång om dagen då de blir fullt på rostret.
Har sen kommit på att jag inte har nån luftgenomföring i rummet. Kan de vara där problemet ligger?
Re: Går endast en dag.
Kan du ha ett fönster eller dörrarna på glänt??
- Prima virke
Kan ha ett fönster men de ligger i rummet utanför så att säga.
- GoForIt Pellets
Grundregeln säger att du måste ha tilluft till pannrummet med minst den area som skorstenen har.
Finns det ingen ventil i pannrummet sedan tidigare? Nyinstallation?
- Prima virke
Ursäkta sent svar. Nej ingen ventilation nånstans i pannrummet. Därför jag tycker de är konstigt då den gick problemfritt första året jag bodde i huset. Har en äldre kalmarpanna.
När jag ändå är inne så kan jag passa på å fråga en sak till. Jag har brännaren inställd på 70 grader å pannan på 85 grader. Är de bra eller kan jag sänka lite? Alla element är inställda på läge 3 av 6. Eller ska man endast sänka på element för att få ner förbrukningen.
Det måste finnas en ventil för uteluft i pannrummet och den skall vara helt öppen, annars blir det garanterat problem.
Innetemperaturen justeras antingen med pannans shuntautomatik eller genom att justera varje elements termostatventil.
Din brännare styrs väl med egen temperaturgivare vill jag minnas, så pannans brännartermostat skall stå 15° högre än brännarens inställning. Rör inte inställningarna om allt fungerar.
Det enda som kan sänka pelletsförbrukningen är att sänka innetemperaturen.
Om du börjar från början med alla inställningar,är det nått som du ändrat på??? Bytt pellets eller nått? Kollat flamvakten? Kollat så skruven matar som den ska???Är fläkten ok?? Om du ska få ner förbrukningen på pellets så måste du även sänka värmeförbukningen.Om du sänker panntemperaturen så kommer element termostaten öppna mer så det blir ingen skillnad. Kan du däremot sänka rökgastempen så kommer du att nyttja värmen bättre.. Isolering av huset gör stor skillnad med.
- Energiprofet!
Du kör väl med 8mm pellets?
Viking Bio är inte byggd för 6 mm.
Startdos: ca80 gr, RGT 140°
- Prima virke
Fläkten och framvakten ska vara okej enligt en kille som jobbar lite med viking bio. Skruven matar jämt å fint. Precis bytt startelement och roster.
Kör med 8 mm bulk från (wollerts) i Tierp.
Okej. Måste få ner tempen till 20 grader iaf då den nu ligger på 22 grader. Huset har ny panel och tilläggsisolerad. Nya fönster mm.
Nästa steg måste ju vara ventilation. Vad har ni för storlek på hålet? Och vad för "ventilationslucka"?
Jag har ett hål i ytterväggen 150x150 mm med ett ytterväggsgaller på utsidan.
Misstänker att det är i minsta laget, då fallröret blir varmare när pannrumsdörren är stängd.
Om man stör sig på att det drar kallt från ventilen i väggen kan man dra ett spirorör ner mot golvet.
...fast om problemen dök upp efter byte av startelement och det hade snurrat på felfritt i ett år, kolla att allt verkligen är monterat korrekt tex att urtag finns i den stora vita packningen, att brickor för luftspalt finns, att inte tändelementet kan resa sig och lyfta rostret osv...
Med vänlig hälsning
Abbe
Med vänlig hälsning
Abbe
