Brännarens anslutningskabel kopplas in på pannans kopplingsplint som finns bakom frontplåten.
CTC 1100 fanns i flera varianter och uppgraderades under åren så hur inkopplingen ska ske kan variera.
Här är ett exempel som jag hittade här på forumet.
http://www.forumbilder.com/images/NWzhP.jpg
Stämmer det inte med din panna vore det bra med ett foto på kopplingsplintarna, så går det nog att reda ut.
Den gamla oljebrännarkabeln tas bort och istället monteras brännarens anslutningskabel.
Principen är att svart ledare kopplas in efter pannans överhettningsskyddet och brun ledare som styr brännarens start och stopp kopplas efter pannans driftstermostat.
Den grå ledaren används om man vill ha ett yttre larm. Isolera änden bara så det inte blir kortslutning.
Det blir 230 volt på den när brännaren larmar.
Det finns ett schema på brännarens interna ledningsdragning i manualen.
Tidigare fanns den att ladda ner på nätet men nu verkar dom vara borttagna.
Om du skickar ett Personligt Meddelande till mig med din mailadress och de två första siffrorna på tillverkningsnumret så mailar jag en manual.
