Inblåsningsrör
Inblåsningsrör
Har blivit med pelletspanna samt håller på att bygga ett större förråd.
Undrar dock vart jag kan köpa 102mm inblåsningsrör med bulkkoppling ??
Tips mottages !
Ha det bäst
Patrik
Tips mottages !
Ha det bäst
Patrik
Re: Inblåsningsrör
Mafa har jag för mig skall ha dessa prylar till försäljning. Kanske inte de billigaste men du kan säkert få fler tips av andra här på forumet.
- GoForIt Pellets
Re: Inblåsningsrör
I vart fall tidigare så gick det att köpa rör och anslutningar hos Lantmännen (samma används i foderhantering). Osäker på hur det är idag när det är mer uppdelat med Granngården..?
Kolla med dem om du har någon i närheten.
Re: Inblåsningsrör
Hej igen
Kollat lantmännen och stena metall, men ingen lycka.
Får väl bli MAFA
Om inte något dyker upp.
Får väl bli MAFA
Re: Inblåsningsrör
Var finns du på ett ungefär?
Re: Inblåsningsrör
Hej! Köp bara godkända rör för inblåsning. Använd inte spirorör som jag gjorde. Röret gick av och fick 3 ton pellets i tvättstugan. Mafa har riktiga rör. Det finns andra leverantörer också men priserna är ungefär detsamma. Har själv skaffat sådana rör 6 m med böjar som kostade ca 4000:-.
Re: Inblåsningsrör
Sätter man fast dem bra så tror jag nog att spiro funkar bra. Jag har det, dock bara en kort i bit inne i förrådet, så ett haveri medför inte så stora problem.
Re: Inblåsningsrör
Spirorör är bara 0,6 mm godstjocklek medan godkända inblåsningsrör är böjarna 3 mm och rakrören 1,6 mm. Ok har man bara ett rakt rör utan böjar så håller kanske spirorör. Men varför chansa. Jag hade tur med pelletsleverantören som hade sug på bilen och kunde suga upp pelletsen igen.
- Energiprofet!
Re: Inblåsningsrör
Sant med modifikation.....
Vanliga spiro-rör har en godstjocklek på 0,4mm.
De spirorör för ingjutning har tjocklek 0,6.
Startdos: ca80 gr, RGT 140°
