Baxi eurofire
thomasarjeplog
Baxi eurofire
Inlägg av thomasarjeplog »
Har nu sänkt effekten till 11 kW på 100% hur ska effekten vara på 50% och på 30% ska den sänkas till 8 och 6 eller för brännaren går ju ner i effekt innan den når uppsatta värmevärdet så jag vet inte. Hoppas någon därute vet
Re: Baxi eurofire
Du ska nog inte gå under 10 kW, för då är risken att fyren får för låg temperatur och förbränningen blir dålig. Föreslår att du provar 12 - 11 - 10 kW.
thomasarjeplog
Re: Baxi eurofire
Tack för tipsen, jag ska försöka ställ om den, men en annan fråga ska luftflödet vara 100% eller ska det höjas jag tänker så den inte utlöser bakbrandsskyddet som den gjort några gånger//
Re: Baxi eurofire
Du kan inte påverka bakbrandskyddet med fläkten.
Löser skyddet ut beror det på för dåligt drag eller/och för hög effekt så rökgasmängden inte kan evakueras i samma takt som den bildas. Det blir för trångt i kanalerna.
Luftflödet justeras under luftflöde korr. efter lågans färg och sotets färg på eldstadens sidoväggar.
Det skall inte komma grå rök ur skorstenen för då är det för lite luft.
Man skall ligga på gränsen.
Med lite erfarenhet brukar det räcka.
Bäst resultat blir det om justeringen görs med instrument.
thomasarjeplog
Re: Baxi eurofire
Tusen tack för alla kanonbra tips//
