Ny BAxi Eurofire
thomasarjeplog
Ny BAxi Eurofire
Inlägg av thomasarjeplog »
Jag har en alldeeles ny Baxi Eurofire i en Parc 3000 panna. Den har gått ca 12 timmar sen utlöser bakbrandskyddet. har jag för hög effekt jag kör på 15kW eller vad kan felet bero på. Jag har haft en Effecta som gått klockrent tidigare så draget i skorstenen ska vara ok
Re: Ny BAxi Eurofire
Först ska du kolla att dragluckan i askluckan är helt tät och att kedjan till dragregulatorn är avhängd.
Kolla sedan att rökgasspjället är helt öppet/inskjutet.
Har du dragbegränsare bör den vara inställd på 15 Pa.
Pannan har en maxeffekt vid vedeldning på 15 kW.
Sitter brännaren i oljeluckan ligger maxeffekten vid c:a 12,5 kW.
