Lambdastyrning
Lambdastyrning
Ni har det kommit lambdastyrning till basic serien.Förhoppningsvis kommer det till ens egna grejer också.Intressant i alla fall att Ulma har tagit tag i det här.
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
140m2 + 90m2, 1909, 22grader
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
Re: Lambdastyrning
Var har du sett information om lambda i en ULMA. På deras hemsida kan jag inte finna någon info?
Ulma TCA 2000 + Ulma Panna /m dragbegränsare
135m2 + 127m2, 1972, 19,8 grader i genomsnitt
Re: Lambdastyrning
Hur har du lyckats missa det
? Bland det översta på startsidan så står det tydligt om det med bild och allt.
"Lambdastyrning finns nu till Ulma Basic serien
Med Lambdasond får du en kontrollerad förbränning.
Lambdasonden ställer automatiskt in rättförbränning, blandning av luft och pellets. Främsta fördelarna med att använda Lambdasond är:
Ökad verkningsgrad i din pelletsanläggning
Möjligheten att byta pelletssort utan att manuellt justera om brännaren.
Kontakta oss redan idag för mer information."
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
Re: Lambdastyrning
Basicbrännaren har en helt annan styrning som är förberedd med bla. lambdastyrning. Tror inte det kommer något till TC/TCA, då måste hela styrningen bytas ut.
/Vednisse
/Vednisse
Re: Lambdastyrning
Mja, det borde gå via mjukvaran.
Re: Lambdastyrning
Skickade ett meddelande via Ulmas hemsida i förgår men jag har fortfarande inte fått svar. Frågade då om det fanns några planer för lambdastyrning till annat än basic serien...
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
Re: Lambdastyrning
Hej på er alla.
Lambdastyrning kommer ej till plc styrda brännare då det tydligen inte finns mer plats för det i dem.
Men det kanske blir ny styrning till deras rör brännare med.
Ang mailen på deras hemsida så vet jag att de har problem med det på sidan men det står att man kan maila dem på info@ulma.se
Re: Lambdastyrning
Tackar, då har vi koll på läget!
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
Re: Lambdastyrning
Vad är det som inte får plats?PBS skrev:Hej på er alla.
Fysiskt i brännaren? Vi kan nog stå ut med en yttre liten låda:)
Ingångar på PLC´n? Det finns 4st oanvända Analoga In på min 2000TCA, 2 år gammal. Borde inte vara ngr problem att omvandla Lambda signalen till 0-10V eller 4-20mA, även om det krävs en yttre liten låda.
Kan inte programmet hantera mer instruktioner? Det är väl det knepiga isåfall..
95m2 tvåplans dåligt isolerat -50tals hus med källare.
Ulma laddpanna, TCA2000.
Laddar mot 500l acc.
3-vägsshunt, innegivare och fastärgade radiatorventiler..
