Nibe pellux 100
perka81
Nibe pellux 100
Inlägg av perka81 »
Har ett par offerter ute på Nibe pellux 100.
Undrar dock om det är någon här som eldar direkt till acctank med en sån panna? Idag har jag en gammal panna som laddar så. Läser man om Niben så finns det ju uttag på två sätt: direktkoppling på elementledningen och en till tappvattnet. Den andra kan man koppla så som jag har idag, alltså att ta både varmvatten till dusch osv och elementen från acctanken. Finns det någon vinst i att göra på det ena sättet eller det andra?
Re: Nibe pellux 100
Om du idag hämtar VV och värme från en acktank så är det minst rörarbete att fortsätta göra så. Detta gäller dock om det fungerar bra idag annars kan det vara läge att se över hela systemlösningen.
Re: Nibe pellux 100
Simplast att koppla ny panna mot tanken om du tar värme/vv därifrån, viktigast är en lättskött panna med så liten vattenvolym som möjligt.. Alla rör inkl tank ska vara ordentligt isolerade, kan ju va läge att se över tankens isolering då pannan ska bytas.. Gärna 30 cm isolering runt tanken å mer i toppen om det går..
