Film på seg tigex
Film på seg tigex
https://www.youtube.com/watch?v=Nf_s_Hu ... l=85114404
5:35 in i filmen och i slutet. Något verkar vara fel.
Re: Film på seg tigex
Troligtvis "lite" skitig i upplagringen. :)
Ser ut som det läckt lite gaser ur den också, för hög effekt mot för vad skorstenen klarar av kanske och det gör ju inte att blir något renare i lagringen inte.
Tycker nästan det inte ser ut som bara pelletsaska bakom regulatorn, lite tjuveldning med ved har nog förekommit.
En rejäl sotning/rengöring kan nog fixa till det där.
Jakob
Inlägg av Jakob »
Haha, den där dragbegränsarn gör ju absolut ingenting. När den går sådär trögt är det ju mer som ett spjäll.
Undrar om inte axeln är sned eller nåt sånt? Sotmängden känns ändå rätt ok, den kan bygga på med aska på den utan att den blir "trög".
msh16
Inlägg av msh16 »
Tjära från felaktiga inställninar skulle jag tro.
Men även en helt rentvättad Tigex 25 beter sig lite hur som helst. Kan stå öppen när den ska vara stängd osv.
Abbe
Inlägg av Abbe »
msh16 skrev:Men även en helt rentvättad Tigex 25 beter sig lite hur som helst.
Inte min, den beter sig alldeles precis som den ska. Däremot den fantastiska KW012 är rent usel...iaf mitt exemplar...
Tigexen på filmen är det ju någon vajsing med ty den reglerar ju inte överhuvudtaget...
Med vänlig hälsning
Abbe
ronald
Inlägg av ronald »
Min tigex e klockren..till min skorsten...Men till en jag brukar hjälpa till med står den o tokjäspar dygnet runt..alltså påtok för liten till deras pipa"..Men är den lagom som sagt e den finfin tycker jag då.. :)
msh16
Inlägg av msh16 »
Är nog bara skenbart den beter sig som den ska. Kunde du koppla in en undertrycksmätare så fick du se.
Det är ju dessutom under blåsigt väder som dragbegränsning behövs mest och sparar mest med pellets och då är en Tigex 25 till liten nytta.
ronald: Finns det spjäll på rökröret, så prova att strypa lite.
ronald
Inlägg av ronald »
Msh16:
Det tokblåser ute nu o jag hör hur det viner i kaminen o snön yr..tigexen småjäspar fint i källaren o följer med lugnt o städat ..så den är som gjord för min pipa" :wink: jag har inget turbodrag i pipan i övrigt ..rör genom kalla delen som i signaturen skrivet..
rod02: Tack för tipset men dom har inget spjäll att dra igen på rröret ..Dom fick med tigexen i brännarköpet..viking bio har ju den dealen..Men dom kör på ändå...
Även om den är lite i underkant när det blåser mycket så lär det inte spara många gram pellets på ett år att byta den. Min Tigex funkar bra, men när det är stark byig vind händer det att den öppnar max. Men jag kan inte tänka mig att det skulle märkas på förbrukningen att byta den. Det är ju inte särskilt lång stund den står max öppen på ett år.
Den i klippet visade Tigex:en har ju uppenbara problem med rörelse möjligheter i själva gångjärnet eller skall man säga upplagringen av vridaxeln. Den behöver verkligen service om den skall göra någon typ av reglering. Om den sedan kommer att räcka till i den anläggningen som den är monterad i är svårt att säga då vi inte vet något om den men som den fungerar nu så är den mera ett spjäll som någon skrev tidigare än en dragbegränsare. Så här lätt borde den "jobba": http://youtu.be/Fb223wzhCwE
Min g:a Tigex 25 fastnade väldigt ofta i öppet läge när vinden fick den att "slå upp". Sedan stod den där tills man "putte" till den.
Min nuvarande KW SID 012 är väl inte något under i tillverkningsprecision (själva vippgångjärnet kunde varit bättre utformat) men den reglerar bra mycket bättre än den gamla Tigexen och den fastnar inte heller i öppet läge.....
Om hålet den är monterad mot är för litet tenderar den att hänga sig öppen om det är kraftigt drag.
Andreas Hansson
Inlägg av Andreas Hansson »
Jag skulle tagit loss den och lagt den i thinner eller nått som löser tjära. Den ser ju lite klibbig ut.
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Thinner är kanske inte så lyckat då de sitter en packning i luckan.Avfettning kanske funkar bättre.Eller diesel.
Olle45
Inlägg av Olle45 »
Tips som löser tjära
Vanligt margarin löser tjära
Liten pensel att gnida in margarinet till tjäran är helt upplöst
torka rent med hushållspapper...
Kanske finns bättre sätt ??
Tillverkar rökgasutrustning
