Har en ulma brännare och en gammal KMP skruv.
KMP skruven matar inte speciellt jämnt.
Har ni förslag på en skruv som matar jämnt?
förslag på skruv?
förslag på skruv?
" När toalett och kylskåp är på plats i pannrummet så är min Mansgrotta komplett. "
- [ULMA Panna & ULMA brännare] -
stereotypen
- Energiprofet!
Re: förslag på skruv?
Har du testat att ändra lutningen på skruven?
Lägre lutning kan ge jämnare matning.
Startdos: ca80 gr, RGT 140°
Vilken skruv som helst passar inte till Ulma.
Konstuktörerna av Ulma fastnade konstigt nog för skruvmotor av typ Mellor med växellådan på sidan och en plåt eller plastkåpa.
De skruvmotorer som används mest idag är koreanska SPG med växellådan rakt under,
SPG mototerna snurrar snabbare och styrprogrammet i ulmabrännaren kan inte få till matningspulserna tillräckligt korta med SPG motor om man vill köra Ulma på låg effekt.
Är det en gammal KMP skruv med 90 mm plåtrör du har kan den nog mata ojämnare än de nyare skruvarna som har smalare rör.
En äldre eurofireskruv borde passa bra. De hade långsamtgående motor, knallgrönt skruvrör och skruvspiralen lagrad i båda ändar.
Tack för tipsen
Ja det är en sådan, kmp 90 mm plåtrör
Ska kolla upp det där
Hittade några anteckningar om skruvarnas rotationshastighet.
Ulma TC originalskruv 12sek/v
Mellortyp av motor:
Roslagsbrännaren och äldre Eurofire 11sek/v
TB Mini med 90mm plåtrör 11sek/v
Moderna koreamotorer:
PellX SPG 25 watt 7,4 sek/v
Vikingbio, nyare Eurofire m.fl SPG 15 watt 7,4 sek/v
Äldre Bionordic Shinmyung 12 watt 7,8 sek/v
Vid test av Ulma i min panna med SPG motor i skruven gick det inte att ställa in tillräckligt liten matning hos skruven med låg effekt hos brännaren.
Klarar du dig med en skruv på 1,5 meter fonns det säkert någon som vill byta skruv om din nuvarande är längre.
Mellortyp av motor:
