Turbulatorer
peake
Turbulatorer
Inlägg av peake »
Är det någon som känner till var jag kan köpa turbulatorer till en ULMA-panna?
Ulma TCA 2000 + Ulma Panna /m dragbegränsare
135m2 + 127m2, 1972, 19,8 grader i genomsnitt
Vednisse
Re: Turbulatorer
Inlägg av Vednisse »
Ulma AB?
/Vednisse
Eldvin
Re: Turbulatorer
Inlägg av Eldvin »
Ska inte va några turbolatorer i den pannan.Den ska ställas in riktigt.
Vednisse
Re: Turbulatorer
Oj, trodde det var "autosotning" på den pannan. Då är den ännu mer ointressant för de som inte vill elda i ett rör....den låga höjden på pannan är dock en fördel för många.
/Vednisse
Eldvin
Re: Turbulatorer
Inlägg av Eldvin »
Det blir inte mycke sot i tuberna på deras panna om dom är rätt justerade.Så att dra ur tuberna ett par gånger per år borde man orka vilket även skall göras på skälvsotade pannor och då förstår jag inte vitsen med att ha en skälvsotande panna med spiralpaket man dra ur .
peake
Re: Turbulatorer
Inlägg av peake »
Turbulatorerna har inget med sotning att göra utan är för att få en ökad värmeöverföring mellan rökgasen och rörets väggar och därmed lägre rökgastemperatur. Den lägre temperaturen är den jag vill åt.
Re: Turbulatorer
Bocka till några hålband. Det funkar utmärkt. 8)
psau
Re: Turbulatorer
Inlägg av psau »
Vilken diameter har du på rören?
Du kan antingen som stegatorparen säger bocka några moteringsband eller skruven från en gammal pelletsskruv. Fast jag tror inte att den pannan egentligen ska ha turbulatorer...
/Peter
Ventilation: Flexit Uni3 FTX
Förbrukning: 6-7 pall
Erik_73
Re: Turbulatorer
Inlägg av Erik_73 »
Mät diametern och längden på tuberna
Vad har du för inställt drag på dragbegränsaren?......du man ju prova minska draget lite så rökgaserna går saktare genom panna/tuberna så hinner dom kylas lite mer, vet dock inte hur känslig din brännare är så det kanske inte går sänka draget mer men kan vara värt att prova
peake
Re: Turbulatorer
Inlägg av peake »
Draget är dåligt, ungefär 9 hPa så det går inte att minska. Diametern är 60mm på samtliga 6 rör, längden är olika, 4 st 800mm och 2 st 450mm.
Re: Turbulatorer
9 Pa låter mer troligt. Är det med stängd dragbegränsare?
Vid 900 Pa visslar det nog i tuberna. :D
peake
Re: Turbulatorer
Inlägg av peake »
Ja, så är det nog strax under 10Pa. Dragluckan är stängd för den öppnar bara när det blåser ute och brännaren är avstängd. När brännaren är på så är det förmodligen ett mindre övertryck.
Erik_73
Re: Turbulatorer
Inlägg av Erik_73 »
ja det är möjligt att det inte går sänka mer, jag hade runt 8-9pa när jag gjorde första rökgasmätningarna och när brännaren gick på lägsta effekt så fick jag ganska stora variationer under bränncykeln och mina misstankar var att det var draget som var lite högt så tog jag och byggde om dragbegränsaren, den jag har är inte justerbar tyvärr, så fick jag ner draget till 5-6pa och värdena blev mycket stabilare....nu är det ju många faktorer som spelar in så det kanske inte funkar hos dig......tycker det kan vara värt att prova i alla fall....inte fel att prova med turbulatorer i rören heller, antingen funkar det eller så blir det inte bra och utan att testa så vet man inte
Vednisse
Re: Turbulatorer
Nja, om du har spaksotning eller automagisk sotning måste du ha något i tuberna som skrapar väggarna. Tryckluft är väl ett alternativ, vet dock ingen villapanna som använder det.
/Vednisse
peake
Re: Turbulatorer
Inlägg av peake »
Jaha Vednisse, tryckluftsotningen rensar bara brännaren men efter varje gång som den varit igång. Pannan däremot sotas med en viska som dras i rören när andan faller på, när rökgastempen stigit eller pannan larmar.
Eventuella turbulatorer måste då dras ur naturligtvis och rengöras separat.
