Iwabo villa S1 kretskort har brunnit på k7 fas
Kan man på nått sätt rädda kretskorter då det brunnit?
Och varför brann kretskortet ? Jag bytte glödspiralen då jag först trodde den hade gått sönder.
Såg sen att det var lite bränt vid k7 fasen till glödspiralen
Tacksam för svar
Tacksam för svar
Re: Iwabo villa S1 kretskort har brunnit på k7 fas
Släng upp en bild på kortet med något som pekar på brännstället.
Tag den kontaktlisterna rengör och massera för den typen av löstagbara plintar som Iwabo och Nymo använder kan drabbas av kontaktsvårigheter.
Hur ser det ut på kortets baksida? Har kopparbanan i kortet bränts av kan man med temperaturreglerad elektoniklödkolv löda dit en tråd vid skadan.
Den gamla glödspiralen kan ha kortslutit. Normalt ska säkringen på 3A gå sönder men någon kan ha satt dit en kraftigare.
Hej !.
Jag lurade med mig en arbetskollega hem igår kväll som tittade på kortet.
Vi skruvade loss kortet o såg ett litet brott i kopparbanan .
Men enligt min kollega så skulle det inte vara nå större bekymmer o löda dit en tråd.
Fick ett mess inatt om att kortet var lagat så är ivrig att testa
Och han var inne på samma teori att glödspiralen har kortslutits o orsakat branden på kretskortet
Vad ska det vara för säkringar ? Har nyss köpt hus så det här med pelletsbrännare är väldigt nytt för mig
Säkringen för glödspiralen skall vara 6,3 A trög.
Fläkt 800 mA snabb.
Matarskruv 1,0 A snabb.
Samtliga 5 x 20 mm.
http://www.kjell.com/sortiment/el/elekt ... Style=grid
Fläkt 800 mA snabb.
Samtliga 5 x 20 mm.
6,3A Trög är mycket för en kopparbana på kortet. Man kanske får fundera på att sätta en extra säkring på sladden till tändplattan.
Konstuktionsmiss kan man väl säga.
Det går ju att montera ett relä för tändelementet.
Nu funkar allt som det ska igen
Vi lödde dit en tråd på baksidan av kortet o det verkar fungera bra
Menar ni att man ska sätta i en extra säkring till glödspiralen? Vad ska man använda för slags säkring där?
Har redan du förstärkt med en tråd som ersätter den tunna kopparbanan lär det inte behövas.
Hej igen !.. Nu har jag ett annat dilemma
Brännaren har fungerar jätte bra sen jag lödde kretskortet.
Men nu vill inte matarskruven mata fram pellets?
Den matar fram om jag kör den manuellt .
Tacksam för svar
Tacksam för svar
Kan vara säkringen eller ett relä på kretskortet.
Du får mäta dig fram till problemet.
