Renblåsning roster
subaru95
Renblåsning roster
Inlägg av subaru95 »
Hej alla Bionordic ägare..
Är det någon vänlig själ som kan ta lite bilder hur luft rören till rostret
är dragna. Har köpt en gammal B16 som jag tänkt uppdatera och bygga in
trycklufts sotning, så gärna många bilder.
Med vänlig hälsning Hasse
nyman
Re: Renblåsning roster
Inlägg av nyman »
På höger sida sett från fläktsidan:
Ett 10 mm kopparrör omkring 60 mm långt tillplattat i utblåsänden så 1 mm springa återstår fastlödes i andra änden i en kopparböj uppåt. Den böjen ansluts direkt till en böj åt vänster och i den böjen fastlöds ett kopparrör på 34mm långt.
Ett utblåsrör på den vänstra sidan tillverkas på samma sätt med en böj rakt uppåt som ansluts till mitten på en trevägskorsning.
Trevägskorsningen ansluts på högra sidan till 34mm röret och på vänstra sidan till en böj bakåt i brännaren till vilken tryckluftsventilen ansluts.
Att böjarna uppåt finns till är för att styrkortet ska få plats.
subaru95
Tack Nyman..
Då kanske jag förstår, det betyder att de små springorna bak på rostret används för luften
in på rostret.
Jag har tänkt använda rostfritt rör men att få en smal fin springa i röret
blir enklare med koppar rör.. Börjar med koppar
Tackar Hasse
nyman
Inlägg av nyman »
Nä tag kopparrör så blir det som det skall. Hur ska du få snygga böjar i rostfritt och hur får du en 1 mm springa som luften ska komma ur. En 1mm plåt son sticks i och så platta till med skruvstycke så är det klart med kopparrör. Böjar att tennlöda finns på Rinkabyrör.
Det tillplattade röret blir i koppar 15mm brett och ska passa in i urtagen på rostret. Springan ska ligga i höjd med rostrets botten och röret ska sluta precis utanför.
Erik_73
Inlägg av Erik_73 »
Har man lite kunskap och erfarenhet av att jobba med metall så är det inga problem att göra fina böjar och en 1mm springa i rostfritt, blir ju grymt mycket snyggare i rostfritt än i koppar!
nyman
Inlägg av nyman »
Och har man lite grundläggande kemikunskaper så kan man beta kopparrören till ett utseende som blir grymt mycket snyggare än vanlig rostfritt. Brännaren ska användas med kåpan ditsatt så det spelar ingen roll ändå.
Erik_73
Inlägg av Erik_73 »
Nyman, med ditt tidigare inlägg där skrev du ju hur ska du få snygga böjar i rostfritt och nu spelar det ingen roll hur det ser ut......
subaru95
Hoppsan inget bråk om hur det ser ut..
Funktion är alltid nummer 1 så enklast blir att göra dom av koppar helt klart..
nyman
Inlägg av nyman »
Glömde säga att genomföringarna i plåten in mot brännaren är två 16mm rörbitar gängade på utsidan och försedda med muttrar på båda sidor om plåten. 10mm hål i röret dit utblåsröret stick in och hålls fast av 4mm stoppskruvar.
Har du blomkvistsvarv är det bara att tillverka men vet inte var de delarna finns att köpa.
