Pellx 20 kw
- Ungskog
Pellx 20 kw
Har en Pellx 20 Kw brännare som har börjat krångla lite, hur jag än ställer in inställningarna så matar den ej fram startdosen, ibland startar den men nu dom senaste gångerna så har jag fått lov och kasta in ca 3 dl pellets för hand i brännarröret för att få den att starta och då fungerar det utan problem, och när den ska till och starta upp nästa gång så så kan det fungera som det ska utan problem, men sen kan den börja krångla igen... Har testat att köra skruven manuellt för att se att det inte är något problem med den och det är det inte, tänd elementet är nyligen bytt, alltså den beter sig helt normalt men den skickar inte fram startdosen alla gånger. är det någon som vet vad det kan vara för fel?
Tacksam för svar
Tacksam för svar
Re: Pellx 20 kw
Kan va dålig kontakt .Eller så är nån komponent på kortet på väg att ge upp.
Re: Pellx 20 kw
Går skruven när det är dax för startdosen?lundberg666 skrev: Har testat att köra skruven manuellt för att se att det inte är något problem med den och det är det inte, tänd elementet är nyligen bytt, alltså den beter sig helt normalt men den skickar inte fram startdosen alla gånger. är det någon som vet vad det kan vara för fel?
- Ungskog
Re: Pellx 20 kw
jag alltså skruven går, och fläkten går
tändelementet är bytt för en månad sen däremot köpte jag det av en privatperson då de det kom lite hastigt på
så jag vet egentligen inte om tändelementet var nytt eller inte
beställde två nya via pbs.nu häromdagen
Re: Pellx 20 kw
Om skruven går när startdosen skall matas ner så är det inte brännarens fel om det inte kommer pellets utan måste vara något mackel med skruven.
Har du haft skruvens sladd i ett vägguttag i 20 minuter så skruven blivit fylld innan du körde igång brännaren?
Re: Pellx 20 kw
Ja då e det ju formodligen inte kortet iaf..o de ju gött!
Om det inte skruvar fram pellets så är det ju smul i förrådet/skruven .. Prova o kör den BRA länge manuellt .. Tändelementet kan ju va boven brukar va det på gulingen som det vanligaste som går sönder..
Hur ser det ut i röret när den stannat är det oförbrända pellar ? Eller är ALLTID tomt när den har stannat ?
- Ungskog
Re: Pellx 20 kw
ja det kan ju vara nå skit i skruven . man hör att det trillar ner dock gick förrådet tomt så man såg ner till skruven för ett tag sen.
ibland ligger det pellets kvar i brännröret ibland har det brunnit ut
vilket krångel , tur det har blivit mildare ute för tillfället.
Re: Pellx 20 kw
Kör du tomt i förrådet måste du fylla skruven igen innan det kan fungera.
- Ungskog
Re: Pellx 20 kw
men det är då heeelt otroligt
nu går inte skruven ett endaste varv =(
kan inte förstå vad de är för problem är det kretskortet måntro....
Re: Pellx 20 kw
Prova att köra skruven direkt från ett vägguttag. Fungerar den normalt är det något skumt med styrkortet.
- Ungskog
Re: Pellx 20 kw
jo det har jag provat och den fungerar utan problem
kan man mecka isär styrkortet och be en bekant kolla på det (som har elvana)
eller är det hopplöst och bara att köpa ett nytt?
Re: Pellx 20 kw
Det troligaste är att en triac i brännarens triacenhet har gett upp.
En triac är lätt att byta för en person med lödvana.
Sen kan man inte utesluta något annat fel från processor i styrboxen till triacenheten, varför en felsökning rekommenderas.
Försök först hitta felaktiga komponenter. Det blir billigast. Delarna finns på Elfa.
Att byta triacenhet eller styrbox på chans blir dyrt. Kanske bättre att leta efter en fungerande beg brännare och plocka reservdelar från befintlig.
Re: Pellx 20 kw
Triacenheten blå är till tänelementet. Jag tror tidigare modeller hade glödstift utan den blå. Så den är en efter konstruktion. Testa att lyfta prosessorn lite försiktigt med instrument mejsel, och tryck sedan tillbaka. Har du tur så har du.
Re: Pellx 20 kw
Jag lägger upp en manual för Gordicbrännaren så vi snackar om samma brännare.
http://server4.c4hosting.se/~eldkraft/u ... X_20KW.pdf
- Ungskog
Re: Pellx 20 kw
hej.
jo den brännaren är det.
igår kväll rev jag bort den och ersatte med min junsele som stod bredvid
men att få den att brinna bra verkar vara en konst kör 8 mm pellets kanske är det som är problemet.
ang min pellx så är den från 2006 min brorsa kan en del EL och man kanske ska ta bort triac enheten och be han kolla om den är nått som är trasigt
