viking bio 20 misslyckad start efter pellets byte
gimlan
Inlägg av gimlan »
Har en viking bio 20 som börjat strula efter pellets byte. Får misslyckade starter. Men det ligger inge aska på rostern som för övrigt är ny. Börjar ana att att brännaren får för lite pellets efter bytet. Gick från Skellefte energi pellets till xl-byggs. Deras pellets är något längre än skellefte. Kan det vara så att jag måste öka matningen då pelletsen är något större?
Re: viking bio 20 misslyckad start efter pellets byte
Vid en ny pelletsleverans får man i regel justera om brännaren.
Har man inte koll på vilken effekt man kör på, blir det att justera om från början enligt manualen.
gimlan
Inlägg av gimlan »
Vi kör på växlande effekt. Har gjort en justering på brännaren nu inatt. Det har medfört att brännaren inte får misslyckade starter.
Men att det kan vara så stor skillnad i mängden som kommer efter ett byte. Med nya pelletsen kan det ta 2-3 matningar innan det kommer pellets ner i brännaren. Sen när det kommer så är det en redig laddning. Men detta händer bara ibland. Kan det vara mycket skit i matarröret? Blir ju lite spånrester efter ett par pall med pellets.
Lågan är ljusgul och röken är lätt vit nu när vi har 20 minus. Så den verkar ju rätt inställd.
ronald
Inlägg av ronald »
2-3 matningar utan pelle e inte bra förståss.. mycket smul i botten.. Sätt kontakten i ett uttag o kör pellen i en säck en bra stund o begrunda bottensatsen.. Rengör botten nästa gång när det e slut :wink:
MatsA
Inlägg av MatsA »
Koppla en dammsugare till skruven där pelletsen kommer ut och kör dessa en stund ihop. Gjorde magi på min anläggning. Detta för att rensa ur damm och annat i skruven. Självklart får den justeras / kollas med.
Uppvärmd yta 800 m2. Byggd 1890. Viking Bio 20. Panna gammal ca 80kwh. Oljetank på 6 m3 som pelletsförråd med 3 meter 90 mm flexibel skruv till mellantank 300 liter och sen till brännaren Viking Bio 20. 750 liter acctank. Ingen beredning av varmvatten.
gimlan
Inlägg av gimlan »
Ska köra behållaren ren vid nästa påfyllning. Ska eventuellt tömma behållaren ikväll om ungarna bestämmer sig för att sova hyfsat tidigt. Annars får det tas i samband med påfyllning. Men har lite över halva behållaren kvar... Dvs 4-5 dagar kvar.
gimlan
Inlägg av gimlan »
Efter en rensning i behållaren/matarskruven blev det bra mycket jämnare matning. Kunde tom minska på mängden pellets samt justera lite bättre förbränning.
