Voltmätning
Voltmätning
Är det någon som vet vad som sker när volten inte är vad som rekommenderas på olika ställen här i forumet.
Jag har en JanFire brännare och på 1:an så har jag 86 volt och på 2:an 105 volt . I övrigt funkar den bra.
Re: Voltmätning
Volten är det den är, på samma sätt som metern inte heller kan variera.
Re: Voltmätning
Jag har nästan samma värden som du. Det är många faktorer som påverkar bla, Ditt mätinstrument, draget i pannan, hur trång din panna är, fläktens skick. Slutsatsen är att värdena i manualen kan avvika en hel del i olika pannor.
Re: Voltmätning
solen: att jämföra värden är i stort sett fel. Orsak:
* Fläkten kör med dimning, för att mäta korrekt så att du kan jämföra med andra ska instrumentet vara av typen TRMS (ett mätsätt). Andra som jämför ska såklart också ha TRMS-instrument. Har båda parter inte det är det bara att glömma.
* Olika anläggningar har olika pannor med olika mottryck och olika drag och olika inställningar på dragbegränsaren. Detta ger olika inställningar för samma slutresultat.
Och helt icke-apropå: har du ingen dragbegränsare är dina inställningar ändå inte vatten värda då driftparameterna ändras en hel del när utomhustemperaturen ändrar liksom vid blåsväder osv.
Det enda som är viktigt är att din anläggning dels har dragbegränsare (ger stabilare driftförhållande) och dels att du noterar spänningarna när din anläggning är trimmat in så att du kan återställa om det blir knas eller byta av styrning.
Och se till att det är exakt samma instrument du mäter med om det inte är ett TRMS!
Psycho Dave
- Lärjunge!
Re: Voltmätning
Fast nu är det så Icecap att grundvärdena som står i manualen ska inte mätas upp med ett TRMS instrument för då blir det fel, man måste ha ett billigt dåligt instrument för att det ska bli "rätt".
Re: Voltmätning
Det är ingen nyhet för mig. Jag har pratat med <Janfire> om detta och förstår deras orsaker för detta.
Likaväl är det sanningen jag skrev.
Re: Voltmätning
Det viktiga borde väl vara att förbränningen av pelletsen är bra med ett inte alltför stort luftöverskott, är tämligen oviktigt vad andra behöver för volt till deras fläkt för att uppnå en bra förbränning, då i stort sett alla anläggningar har olika förutsättningar så är det inte säkert att andras inställningar stämmer och ger samma resultat på ens egen anläggning!!!
Re: Voltmätning
Hej o Gott Nytt år på er.
Det var skönt att höra att jag har de värden som inte är onormala så länge det funkar.
Jag har motdragslucka om det är någon som undrar och en Albin dubbelpanna från 1979 som funkar bra med pelletsbrännare. Rökgastemp på 1:an 120-130 Gr och på 3 :an 140-150 Gr vid vattentemp 70 Gr
mvh Stig J i Luleå
mvh Stig J i Luleå
