Det hela började med en rökgasknall.. säkringen i proppskåpet löste ut, fixade detta och fick ström fram till pannan men inte så att brännare startade. Har testat automatsäkringen som sitter på pannan. den har inte löst ut. Kollat så att värmesäkringen inte löst ut, verkar inte så. Alla glasäkringar är hela. Har kopplat ifrån säkringen som sitter som skydd för att kunna starta när bränaren är borttagen..
Har endast ström på Termostat Fas K1 på brännaren..
Tips??
Felsöka Iwabo-S1 el.
Re: Felsöka Iwabo-S1 el.
Du borde ha ström på K5 också. Finns det ström så kolla 6,3 A säkringen på kortet med en ohm-meter.
Annars är det avbrott i kabeln mellan K5 och överhettningsskyddet.
Kanske blev kortslutning i tändelementet eller matningskabel/kontakt.
får skämmas lite... dålig kontakt mellan plint o kabel K5...
Tack för svar..
Tack för svar..
