Ja det är synd och kanske slänga den . Men jag tror nog det blir svårt att laga upp den .
Vet inte om det finns nåt bra pannkit som tål högre temperatur ?
Har inte själv kollat den men han skickade en bild och hålet inne i förbränningsrummet verkade ganska stort .. så jag tror det blir svårt och få tätt.
Man ju då fundera hur resten av godset är ..
Men nu funderar på att kanske sätta in en extuna kökspanna.
Problemet i hans hus är att huset har två separata system
Han har en kamin och en ved spis på nedervåningen.
Och en mindre kamin som värmer övervåningen.
Han har inget pannrum eller någon källare .
Så jag tänker att man skulle försöka koppla ihop systemen. Sätta typ en kökspanna på nedervåningen. Sen flytta upp den kaminen som satt i köket innan till övervåningen för att senare någon gång skaffa en pelletskamin till övervåningen som sen alltid kan stå och gå för mer underhålls värme.
Han börjar bli sliten nu och kanske inte orkar med veden mer. Och som han har haft det med att hela tiden springa upp och elda och samtidigt hålla igång brasan i köket börjar bli tungt .
Men fördelen med veden för hans del är att han får den gratis . Och hans budget är rätt så skral. Så bara elda med pellets hade han inte haft råd med . Så jag tänker att han i alla fall slipper det med svinkalla mornar och gå upp mitt i natten för o elda på vintern ..
" När toalett och kylskåp är på plats i pannrummet så är min Mansgrotta komplett. "
- [ULMA Panna & ULMA brännare] -
