Ecotec A4 ryker baklänges med följd att pellets tar slut!
Davve
Inlägg av Davve »
Har fått problem med min Ecotec A4 (panna Effecta Pellets 220), som rubriken säger så ryker den nu baklänges, trots nya slussvingar (ska prova justera dem, återkommer om det hjälper).
Detta får till följd att givaren i slusshuset tror att det är fullt med pellets och nya kommer inte fram, med följd att det slocknar i förtid. Brännaren har så klart stannat för "Ingen låga". Detta har fått mig att i flera dagar misstänka strul med optovakten, har t.o.m. köpt ny...
Men felet är alltså röken som går bak med följd att givarna luras och pelletsen tar slut.
Felet har uppstått efter den senaste rengöringen, gick klockrent dessförinnan.
Så vad kan ha gått fel?
Rökgastemp. på 200grader eller strax däröver.
Inställningarna är samma som den dagen då den installerades.
Effecta Pellets 220 -08
Ecotec A4 -04
Re: Ecotec A4 ryker baklänges med följd att pellets tar slut
Under sekundärluftröret sitter ett klent rör som går ner i internskruvsröret.
Det röret är tätt.
Är troligen enklast att demontera fläkten för att komma åt och rensa med en grov ståltråd.
Taxen
Inlägg av Taxen »
Här har du en film om din brännare.
http://www.youtube.com/watch?v=65QMYEreWvY
xdigger
Inlägg av xdigger »
Jag brukar ta bort fläkten och sätta ett tryckluftsmunstycke i det lilla röret och blåsa med fullt ös, det funkar bra! :)
Davve
Inlägg av Davve »
Stegatorparn skrev:Under sekundärluftröret sitter ett klent rör som går ner i internskruvsröret.
Det röret är tätt.
Detta är nog det enda jag aldrig "servat" under de år jag haft brännaren. Ska kolla detta imorgon. Stort tack för detta tips! :)
Ecotec A4 -04
xdigger
Inlägg av xdigger »
Jag får rensa där en gång per år, annars får jag samma bekymmer som dig!
Här är ytterligare ett tips som kan ge bakåtgående rök:
När man byter slussvingar skall man samtidigt kontrollera själva slusskammaren så att det inte finns beläggningar i den, speciellt i hörnen. Den skall vara metallren på ytorna annars tätar inte slussvingarna tillräckligt bra.
Davve
Inlägg av Davve »
Jodå, det lilla röret mellan "fläktrummet" och skruven var täppt av av gammal pellets. Detta i kombination med att (misstänker jag) sotaren som var här i torsdags lyckats få ner en massa sot i pannans röklåda tror jag är två bovar som tillsammans har fått brännaren att strula hela helgen. Jag sotade röklådan och rören igår med gott resultat, anläggningen har lyckats gå felfritt i ett dygn nästan tills jag stannade den för att ta itu med röret. Nu kan det väl ändå bara bli bättre? :)
Dock lite fundersam över att rökgastempen sjunkit från ca 200 ner till 150 grader. Den har nämligen alltid legat på ca 200. :?
Ecotec A4 -04
xdigger
Inlägg av xdigger »
Låter kanon! :) rökgastempen är högre när det hänger sot överallt, kanske inte varit hundra rent innan? Hur har brännaren gått nu?
Norrlands
Re: Ecotec A4 ryker baklänges med följd att pellets tar slut!
Inlägg av Norrlands »
Lossa förbränningfläkt för att komma åt att rengöra det lilla röret skriver ni.
Måste man riva typ hela brännaren för att få läs förbränningsfläkten på en ecotec a4 har lyft av gröna kåpan och står och tittar in i brännaren måste man även lossa internmotorn först för att komma åt och lossa fläkten?
Vill rengöra den på min har lyft av kåpan men blir osäker om man måste riva mycket eller går det lossa denna fläkt enkelt för att rengöra?
gunnar42
Inlägg av gunnar42 »
Ställ internmotorn rakt upp lossa skruven till fläkten och kablarna och lyft upp fläkten. Då kommer du åt röret.
