PX21 - Lång gångtid. Går ofta
snorredk
Inlägg av snorredk »
Hej.
Har panna enligt signatur.
Är nybörjare iom nyköpt hus.
Pannan hade vid husköp inga spiraler i turbulatorerna (3 st)
När jag satte i dessa spiraler brann matarslangen av (2 gånger)
Jag antar att det betyder att röken får för mkt motstånd och det börjar brinna i matarröret sen vidare i matarslangen.
Vad göra? Öka fläkten. Kapa spiralerna?
Om fläkten ökas så ska jag kolla så lågan är gul och ser ut som? Var ser jag lågan på min brännare?
Och röken enligt följande citat?
ställer du in fläkten genom att långsamt och i små steg vrida ner fläkten tills synlig rök nätt och jämt uppträder när du blickar in genom dragbegränsaren (Använd ficklampa). Sedan justerar du fläkten upp tills den synliga röken precis upphör. Då har du inställning motsvarande sottal 2 - 3
KMP Uno 2006 med 9Kw elpatron, med tryckluftsrengöring
150 l panna, ej acktack. Tappvattensling i panna på 3 liter
PX21 2006 chipp 7.3 med 12 graders hysteres.
Tigex 25 draglucka
Shunt-auto VSE-2.
micke_932
Re: Rökgas - färg låga - UNO
Inlägg av micke_932 »
Du kan välja, kapa turbulatorna, kör utan eller sänk effekten på brännaren om det är möjligt.
Det är inte säkert du kan se lågan, (röd -> gul -> vit) rött är för lite luft, vitt är för mycket luft, gult så är det rätt ok.
snorredk
Dags att ta upp tråden igen. Har lagt en heldag på att optimera min brännare.
Panna och skorsten är nysotad sen några dagar. Skorsten har spirorör. Bra drag i skorsten enl. sotare.
Innan optimering:
  • 1/3 spiraler i
    300 grader på rökgasen
    Inga problem med start eller drift
Det jag gjort idag:
  • Satt i alla spiraler för att bromsa så mkt värme som möjligt
    Dragit ner matning
    Dragit ner fläkten till ett minimum.
    Minskat startdosen till 2,5-3 dl
    190 Grader rökgas vid drift.
    68 grader 1 meter ner skorstenskronan
Det verkar som KMP UNO-pannan har väldigt stort motstånd med alla spiraler i. Så fort jag har mer fläkt än minsta möjliga får jag bakbrand i fallröret. Jag får även bakbrand i fallröret om jag öppnar asklådan under driftfast.
Det jag dock har problem med är att jag inte kan styra fläkten under uppstartsfasen. När brännaren har laddad startdosen och fläkten börjar gå, går den först mjukt för att sedan varva upp som bara den. Den stora mängd luft den då för in kan inte passera mina spiraler utan jag får ett svinvarmt fallrör med synliga gnistor som slår upp ur röret.
Såfort pannan gått in i driftfas svalnar röret då den kör fläkten efter min inställning.
För varje start är jag nu rätt orolig, men jag vill helst inte ta ur eller kapa några spiraler då verkningsgraden garanterat sjunker och allt för mkt värme rusar rakt igenom pannan.
Tigex 25 draglucka
Shunt-auto VSE-2.
Eldvin
Re: PX21 - Bakbrand - Startfas - Fläkt
Inlägg av Eldvin »
Och vad är tigerexen ställd på då??
snorredk
Kapade alla tre spiraler 10 cm så nu funkar starten bra.
Har cirka 190 grader i drift på rökgasen och har en gångtid på 1 h 10 min.
Hyteres på 12 grader. Pannan står still max 30 min mellan drift.
Rökgastemp i kronan 67 grader. Känns som pannan går väldigt ofta?
Tigex 25 draglucka
Shunt-auto VSE-2.
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Kanske skulle testa ett chipp med 20 grader?
snorredk
för liten tank i pannan. Är en tappvattenslinga på 3 liter vilket gör panntempen måste vara hög för att orka värma slingan.
Mätta upp matningen under 6 min nu. 397 g.
0,397*4,8=19kW/h. Är rätt hög effekt? Konstigt att den ska behöva gå så ofta då?
Tigex 25 draglucka
Shunt-auto VSE-2.
Eldvin
Re: PX21 - Lång gångtid. Går ofta
Inlägg av Eldvin »
Va händer om du ställer ner den mot 15 kW??
Erik_73
Inlägg av Erik_73 »
sänk effekten så får du längre gångtid innan brännaren stoppar och därmed färre starter samt att det blir mindre volym heta rökgaser som pannan inte verkar kunna hantera!
snorredk
Vill man ha längre gångtid än jag har nu på + 70 min?
Tigex 25 draglucka
Shunt-auto VSE-2.
Erik_73
Inlägg av Erik_73 »
under 2timmar tycker jag är kort om det nu inte är en riktigt varm sommardag och inget annat än varmvatten förbrukas, även ökat hysteresen samt sänkt effekten hade då jag gjort
ZiLLER
Inlägg av ZiLLER »
Hur har det gått? Kör själv med uno och har lite samma problem med mycket motstånd i pannan. Fallröret vill gärna bli varmt.
KMP Uno 2006 nu med fungerande automatisk tryckluftsrengöring av panna och brännare
PX21 2006 7.5 med 20graders hysteres
Tigex 25 Dragregulator
KMP Veckoförråd
Dovre Övralid med Dovre 2200 CB
137kvm 1,5 Tegelhus från sekelskiftet.
ronald
Inlägg av ronald »
Sänk du med ziller lägg dig på 14-15 kW .. :wink:
snorredk
Har läst på och varit i kontakt med många installatörer. Domen är ensidigt. Pannan är för trång för fläktens startfas. Går bara åtgärda genom att ta av spiralerna. Tog av alla 10 cm. Nu funkar det kanon.
Tigex 25 draglucka
Shunt-auto VSE-2.
ronald
Inlägg av ronald »
ja nu är det gjort som sagt Men lägg dig på dom kW ändå som jag nämnde det blir nog 60 C i toppen halvmetern ner.. så blire toppen.. både för ekonomi o hållbarhet prylar o lagom varmt brännarrör :wink:
