mystiska fel, glappkontakt?
magic mike
Inlägg av magic mike »
Det började med att elpatronerna läckte. Svetsade för tvåav hålen och satte en muff i det tredje. Har nu en separat elpatron med egen ström och termostat. I samma veva började pannan spöka, när den ansluts till nätet börjar den ibland dra i relään och sedan blinkar lamporna på brännaren och sedan dör hela pannan och brännaren. Men inte värre än att den kan hosta igång igen efter ca 10 sekunder eller när strömmen slagits av och på. Har följt de 3x3 kablarna för originalpatronerna och tagit bort dessa samt de tre relääer som jag antar styr dessa patroner original. Vill helst fimpa allt som har med ursprunglig eldrift att göra men vet inte säkert var delningspunkten för värmeelen och nödvändig styrning för cirk.pump och brännare sitter. Verkar som sagtsom att några relääer drar och orsakar överslag eller liknande. Skumt fenomen som även uppstår när pannan "dör" äratt inget varmvatten släpps till kranarna i huset, detta trots att inte blandningssventilen ovanför pannan är elstyrd. Felet uppstår inte alltid varför jag misstänker glapp någonstans. Någon som känner igen detta och har knäckt det?
Mikael
CTC 1100 med viking bio, tigex draglucka, 6 mm pellets, Kalmartrakten
Re: mystiska fel, glappkontakt?
Att varmvattnet försvinner kan förklaras av att cirkulationspumpen för värmeväxlaren stoppar vid blackout.
Kan vara glappkontakt eller defekt automatsäkring eller maxtermostat (danei, det står så i elschemat).
http://www.ctc.se/wp-content/uploads/CT ... lja-El.pdf
Du skulle behöva mäta dig fram till avbrottet.
magic mike
Hej vänner, lite feedback från morgonens undersökningar. Troligen kan hela felet bero på glappkontakt i brytaren till pannan. Sitter en separat 3polig brytare på väggen. Har ibland hört det surra och skorra lite i denna och kanske har det varit en glappis. Detta får ju till följd att det rätta reläet som ska dra vid strömsättning drar resp. öppnar, därav mina upplevda knack. Återstår lite bekräftelse på detta men just nu lutar det åt detta banala fel alltså :lol:
