Jag har kört med rindi och fågelforspellets sen jag började elda i min flex-A.
I sommar/höst så har jag kört med Laxåpellets och haft stora problem med en hård kaka i botten på brännaren som gör att det bara går att köra 4-7 dagar innan driftsstörningar uppkommer.
Kan Laxåpelletsen påverka så mycket eller bör jag misstänka tex fläkten?
normalt så har jag aldrig såna här problem utan allt puttas ut i pannan.
MVH
Christian
Sintrad aska
Segelflygarn
- Prima virke
Sintrad aska
www.segelflyget.se
Janfire Flex-A
CTC 265 1963
KW012 dragbeg.
ca 80kvm
Hus byggt ca 1850 tillbygge 1920 och renoverat 1963;-)
Janfire Flex-A
CTC 265 1963
KW012 dragbeg.
ca 80kvm
Re: Sintrad aska
Jag har kört med Laxå i flera år, och aldrig råkat ut för mer än en minimal kaka i brännarkoppen som jag knackar ur vid varje uraskning.
Så det borde nog vara någon annan parameter än pelletskvaliteten.
EcoTec 20-brännare
Mafa Mini-förråd
Panna av okänt fabrikat
Mafa Mini-förråd
Re: Sintrad aska
Det låter som luftöverskott.
Segelflygarn
- Prima virke
Re: Sintrad aska
Hej och tack för tipsen. Jag skruvade ned luften något och fick en liten förbättring kanske skulle jag skruvat mer. Sen köpte jag fogelfors igen och allt blev frid och fröjd. Lite mer rattande hade antagligen fått Laxå att funka också.
www.segelflyget.se
Janfire Flex-A
CTC 265 1963
KW012 dragbeg.
ca 80kvm
Janfire Flex-A
CTC 265 1963
KW012 dragbeg.
ca 80kvm
