Dålig fläkt
eco
Dålig fläkt
Inlägg av eco »
För ett år sedan bytte jag konding 1,5 uF och motstånd 22 Kohm i min elektronicbox och det fungerar perfekt, nu har jag gjort samma med grannens men det vart inte bra den brummar och fläkten rör sig sakta, när jag läser om detta på forumet så är det en kondensator till som kan behöva bytas, den sitter bredvid 22K motståndet och är polariserad, är det någon som vet värde på den och hur den skall monteras.
Tony
Värmebaronen 450 UB, Aqualux 750 CU, Thermomatic EC Home 1.0
SB
Re: Dålig fläkt
Inlägg av SB »
Elektrolytkondensatorerna som sitter på korten är av den yt-monterade typen (SMD). Ersätter du den befintliga med en likadan så gäller att den svarta märkningen (katoden eller -) ska peka mot trim- potentiometrarna.
Värdet för denna kondensator tycks variera beroende på vilken årsmodell boxen är av, allt från 10 µF upp till 100 µF och verkar inte ha alltför stor betydelse så länge den inte blir för liten. Om du väljer ett mellanting som exempelvis 47 µF som tål en spänning på 50 V och har ett temperaturområde upp till 125°C som Elfa’s nr. 10-499-15 så har denna samma storlek rent fysiskt som den befintliga, vilket underlättar monteringen.
Finns ett antal videosnuttar på Youtube om hur man löder yt-monterade komponenter.
TMV E20 + Janfire Flex A
eco
Re: Dålig fläkt
Inlägg av eco »
Har monterat en 47uF men fläkten fortsätter att brumma och snurra sakta sakta, finns det något mer att prova eller måste man köpa ny box
d_anders
Re: Dålig fläkt
Inlägg av d_anders »
Fläkten kanske är trasig?
eco
Re: Dålig fläkt
Inlägg av eco »
Fläkten går mycket lätt när man petar runt den.
Re: Dålig fläkt
Kan vara avbrott i någon lindning så vridmomentet blir svagt.
Re: Dålig fläkt
Det viktiga är: vilken spänning får fläkten? Utan den information finns det ingen möjlighet att utpeka någon grej som trasig.
eco
Re: Dålig fläkt
Inlägg av eco »
Fläkten får 153V i läge 1.
Re: Dålig fläkt
Med den spänning och "mycket långsam" gång är fläkten definitivt inte med.
MEN - det kan vara glapp i ledningarna (kontaktdonen) så att t.ex. driftspänningen inte kommer fram men bara "extrafasen" från driftkondensatorn.
Men jag skulle nog tro att fläkten är den dåliga komponenten - men det är billigt att mäta och kolla. Ett sätt är att frikoppla fläkten och mäta motstånd i den, då får man säkerhet.
eco
Re: Dålig fläkt
Inlägg av eco »
Nu har jag mätt upp fläkten, fick mycket konstiga värden, mätt med skarvkontakten delad.
Brun-Grå 600 ohm
Brun-Svart 1000 ohm
Grå- Svart 400 ohm
Re: Dålig fläkt
Om de exakta värden kan jag inte sia om men de hänger ihop.
Fläkten är i grunden en 2-fas fläkt där driftkondensatorn pga. den fasvridning den ger skapa en extra fas utifrån den som matas in.
Av din mätning kan man konstatera:
* Grå ledning är gemensam för båda lindningar och är därför nollan. Mellan denna ledning och "riktiga" nollan ska det - om inte jag minns totalt fel - vara 0V.
* 400 Ohm kontra 600 Ohm motsvarar ganska väl det förhållande som borde finnas mellan den "riktiga" fasen och den konstgjorda.
Så omedelbart tycker jag att det verkar vettigt och att fläkten verkar rimligt hälsosam. Om 600 Ohm lindningen är den "primära" kan fläkten vara på runt 88W (max om man blockerar den och det känns rätt också.
Kvar är alltså att driftkondensatorn är trött och gnällig.
eco
Re: Dålig fläkt
Inlägg av eco »
Vilken är driftkondensatorn, jag har bytt ut den fysiskt stora 1,5 uF, den lilla 47 uF och 22 k ohm motståndet.
SB
Re: Dålig fläkt
Inlägg av SB »
Annars har du ju också möjligheten att prova med din box till grannens fläkt, alternativt din fläkt till grannens box.
Driftkondensatorn är den fysiskt stora på 1,5 µF. Kontrollera också så att du inte råkat göra någon kallödning.
eco
Re: Dålig fläkt
Inlägg av eco »
Jag provar hela tiden grannens box i min brännare som jag vet fungerar, är det rimligt att tro att 1,5 uF kondingen som är ny från Elfa skulle kunna vara felaktig, 47uF kondingen har jag provat två stycken nya.
d_anders
Re: Dålig fläkt
Det är väldigt osannolikt att kondensatorn är kass. Kommer inte fläkten upp i fart ens om du hjälper den igång?
