Matarskruvan tar inte med pellets
henrikp
Inlägg av henrikp »
Matarskruven har plötsligt slutat ta med pellets. Näst intill inga pellets följer med. Ingen uppenbar orsak finns, jag kan inte identifiera något fel. Skruven rör sig till synes i samma hastighet som förr.
Jag har rensat ur röret och matat pellets för hand, och när man håller röret nästan vågrätt så matas pelletsen i rätt mängd. Inte annars.
Förstår ingenting. Så alla idéer är välkomna. :)
ABSO PK-0 -67 med Värmebaronen Viking Bio -06(?)
Veckoförråd
Hus: Trähus 2 pl m källare 180 kvm.
Re: Matarskruvan tar inte med pellets
Skulle tro att det är fullt av spån i botten av veckoförrådet.
Töm förrådet och rensa bort smulet.
Sätt tillbaka skruven, fyll på pellets, sätt skruvmotorns kontakt i ett vägguttag och samla upp pelletsen i en hink. Efter c:a 20 minuter när flödet blir normalt, ansluter du skruven till brännaren igen.
henrikp
Inlägg av henrikp »
Trodde det också, och rensade veckoförrådet. Ingen skillnad.
Veckoförråd
Vilken lutning har skruven?
Skall vara max 45°.
henrikp
Inlägg av henrikp »
Lutningen var lite drygt 40 gr. Har provat att sänka den betydligt, utan resultat.
Använd svsra-knappen vid svar rakt under det inlägg som avses. Annars blir forumet både svårläst och oöverskådligt. Direktcitering borttagen. / Roli moderator
Veckoförråd
Mycket märkligt!
Och du har kollat att spiralen sitter fast på motoraxeln och går med samma hastighet?
Skruvens inloppsöppning är vänd uppåt?
En bild på installationen kanske kan ge något.
OPEC
Inlägg av OPEC »
En stor mängd mycket långa pellets har gett mig samma problem. Pelleterna har liksom lagt sig
på rad och blockerat inloppet till skruven. Jag åtgärdade det genom att bredda inloppet ca. en centimeter
de nedersta 5-10 centimeterna på slitsen. Skruven har sedan matad "hyggligt" sedan 2006. Skruvmatningen kan dock inte på något sätt ses som optimal. Jag skulle vilja att skruven matar tills en invägd dos uppnås istället för tidsstyrningen som inte egentligen säger någonting om mängden bränsle.
