Ja .. är det någon som plockat bort själva monteringsstosen på ulma pannan någon gång. alltså den runda som du sedan för in brännaren i? ,
finns det någon form av packning eller tätning bakom den?
tycker att jag fortfarande har lite problem med att det ryker in alldeles vid start.
Vet inte hur det är för er andra?
Men för mig i alla fall så oavsett väder ute och drag i skorstenen så ryker det in lite grann alldeles vid start.
tycker mig se när jag lyser med ficklampa alldeles vid stosen att ryker något från själva skruvhålen.
det kommer lite rök som sen avtar och sedan under resten av eldningscykeln försvinner.
upplevde inte detta när pannan var helt ny. men efter ett tag uppstod det. tänkte att det kanske skulle försvinna efter att sotaren varit hemma men ingen skillnad . så jag misstänker att det har något med det som är bakom stosen ..
men kanske jag borde förbereda mig och köpa en eventuell packning/tätning innan jag monterar bort den?
någon annan som märkt av rök alldeles vid uppstarten?
monterings stosen?
monterings stosen?
" När toalett och kylskåp är på plats i pannrummet så är min Mansgrotta komplett. "
- [ULMA Panna & ULMA brännare] -
Re: monterings stosen?
Det sitter en tunn packning där av nått slag.Men du kan köpa en tub med silicon som tål värme och täta med.
Ok tack för tipset
Varsegoo!
