Kan man sätta igån brännaren utan att tändelementet startar? Om man t,ex tar bort säkringen till glödspiralen, den som är (6,3A) tror jag. Annars blir det ju svårt att justera några parametrar på pottarna utan att den kallar på värme och vill börja elda.
Varför jag undrar är för jag vill ställa in startdosen som verkar vara för stor, samt ett snäpp ner på eldningsdosen.
Jag får inte hit en service gubbe förens tidigast i slutet av nästa vecka som kan göra en riktig inställning med instrument
sätta i gång brännaren utan att tändelementet startar
ca 8m skorsten 100mm slang.
Re: sätta i gång brännaren utan att tändelementet startar
Kom på själv hur jag skulle göra
. Drog ner pann termostaten till 20 grader medans elpatronen ligger på 55 grader. Då kallar ju inte panntermostaten på värme förens pannan sjunkit till 20 grader grader och det gör den ju inte eftersom pannan håller 55 grader med elpatronen ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
![Idea :idea:](./images/smilies/icon_idea.gif)
