elpatronen ger ingen värme
CO2 minus
Inlägg av CO2 minus »
Vi stängde av brännaren til Effecta 220 pannan och satte upp termostaten till elpatronen till 70 grader ungefär.
Men vattentemperaturen bara sjönk, ner till 20 grader då vi startade brännaren igen.
Kan det vara en säkring som gått, allt såg bra ut i elcentralen.
Effecta 220 2006
EcoTec BioLine 20 2006
McB
Re: elpatronen ger ingen värme
Inlägg av McB »
Svårt att lista ut med så lite fakta.
Om du inte kan mäta matningen fram till patronen och säkerställa att det finns spänning ring en elektriker.
Annars är det bara att börja felsökningen vid patronen och jobba sig mot inkommande ledning.
Baxi Solo Plus 30, riggat för ved och KMP PX22 med tankstyrning och ack 2*750
Ett vanligt fel på elpatroner som inte har används på ett tag är att maxtermotaten har löst ut. Kontrollera den, brukar vara en liten knapp bakom ett löstagbart skydd eller dyligt.
CO2 minus
Jag har nu tryckt in den orange knappen för överhettningsskyddet men ingen förbättring. En elektriker får kolla så småningom. Pannan är varianten med 6kW elpatron.
Tänkte ge brännaren en välbehövlig vila över sommaren men nu får den kämpa på.
Tack för hjälpen.
Effecta 220 2006
starkjoel
Inlägg av starkjoel »
Jag har samma problem. Stängde av brännaren igår och imorse när vi vaknade hade vi typ 15 grader i huset och en panntemp på 22grader. Har kollat alla säkringar och hittade inget fel.
Har du fått ordning på din elpatron?
Mvh Joel
CO2 minus
Ja, hmm, det fanns en annan knapp för överhettningsskydd, strax intill reglaget för att ställa in temperaturen när elpatronen ska gå på. Nu har vi tryckt in den, ordentligt. Men brännaren har fungerat perfekt så vi vet inte om det hjälpte.
Effecta 220 2006
