Porslinsäkring Vs Automatsäkring?
Dave
Inlägg av Dave »
Företaget jag jobbar på söker nya mer anpassade lokaler, eftersom jag är lokalansvarig är jag ganska inblandad i detta. Igår var vi och kollade på en lokal, samma fastighetsförvaltare som vi har idag.
Elen består av gamla porslinssäkringar och när jag tänker efter såg jag heller ingen jordfelsbrytare.
Fastighetsansvariga säger till mig , då jag påpekar detta, att det är bättre/säkrare med porslin då automaterna utgör en brandrisk :shock: Automatsäkringar skall, för att fungera optimalt, motioneras regelbundet, och hade jag kunnat välja hade jag bytt mina, som jag har hemma, mot porslin, säger förvaltaren till mig..... :?: :shock:
Det låter helt galet i mina öron då vi själva , i vårt hus bytte just för brandsäkerhet, förvisso är det många år sedan, har det kommit ny forskning? Eller kör de med mig för att slippa elrenovera?
Någon som kan ge mig ett proffesionellt svar?
Mvh// Dave
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
Re: Porslinsäkring Vs Automatsäkring?
Jag föredrar också porslinssäkringar då dom är helt obrännbara och likaså centralen.
Koppar har en tendens att flyta med tiden och en lite dåligt åtdragen skruv kan medföra glapp i förbindningen, gnistbildning, värmeutveckling och till slut brand.
Mycket plast i moderna centraler som kanske inte underhåller brand men smälter ner och orsakar kortslutning. Jag har sett några sådana elcentraler.
Bara ett exempel jag hittade snabbt http://www.lansforsakringar.se/SiteColl ... traler.pdf
Den enda fördelen med dvärgbrytare är att man inte står där och saknar rätt säkring den dagen man behöver den. Annars är porslinssäkringar bättre. Jordfelsbrytare är naturligtvis en fördel för elsäkerheten.
Dave
Inlägg av Dave »
Tusen tack för upplysningen, tur att man emellanåt skruvar åt plintskruvarna i skåpet.
Då får vi satsa på jordfelsbrytare (på jobbet alltså) och köra med porslin.
Mvh//Dave
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
FRS05
Inlägg av FRS05 »
Jag som håller på och jobbar i produktionen tycker det är väldigt störande med porslinssäkringar. Det är rätt kämpigt att sitta och leta upp vilken porslinssäkring som är sönder när du har smällt någon. Det finns ju en hel del säkringsskåp och säkringar på stället där jag jobbar. Vi har ändå hyfsat nybyggt i alla fall och vi har en blandning av automat och porslin. Varför har jag ingen aning om men mig så går alla maskiner i alla fall på automatsäkringar. Min fråga är om ni inte har någon elektriker som brukar vara på ert ställe och fixa? Han borde du väl kunna få ett bra svar från.
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
140m2 + 90m2, 1909, 22grader
Dave
Inlägg av Dave »
Tyvärr så är det via fastighetsförvaltaren en felanmälan går och nästan aldrig är det samma elektriker som kommer...annars är jag hustomten på jobbet och det mesta fixar vi själva, förutom elskåp, men en och annan armatur/uttag har jag installerat genom åren.
Mvh//Dave
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
perf
Inlägg av perf »
Automatsäkringar fungerar normalt bra, framför allt om man väljer ett bra märke, till exempel Malmbergs. Fördelarna med porslinssäkringar är som nämnts att de är mer brandsäkra, men även att det är mycket enklare att byta ut en krånglande säkring.
Vill man vara ännu mera brandsäker ska man även hoppa över fasskenorna, eller i alla fall aldrig köra med kapade skenor eftersom det också är en brandrisk (kopparspån som kan leda ström).
Jordfelsbrytare är inte bara bra att ha, utan till och med ett krav i vissa typer av nya anläggningar, till exempel alla privatbostäder, jordbruk/trädgård eller våtutrymmen. Tänk på att gärna sektionera så att inte ett relativt harmlöst jordfel kan få dyrbara konsekvenser när hela anläggningen bryts. Hemma har jag en jfb till värmepannan, en till kyl/frys och en till resten. Samt ytterligare en jfb i en undercentral i ett uthus.
