dax att byta panna vad har ni?
Hej jag har en ved panna som snart är 30år
En vedomatic/felingsbro 40kW 1500w inbyggd tank.
Jag har kollat lite på en nibe vedx 3300
Och atmos vedpanna du 35 sf
Jag har tänkt mig ack volym runt 2000l
Och solfångare på taket
Men byter pannan först
Huset är på 120 kvadrat biyta 35 kvadrat ihop bytt med huset
Enplanshus 2 vuxna och 2 små barn flickor.
Ligger i närheten av karlstad
Jag har hugger ved själv.
Vad äldar ni i och vad rekommenderar ni för märken på
Panna
Ackar
(Solfångare)
Panna
Ackar
(Solfångare)
Re: dax att byta panna vad har ni?
Kollat gaselle??
Nej det har jag inte ska kolla på dom fick åka och jobba så jag har inte hunnit kolla än.
Är de bra?
Tack för tipset
Är de bra?
Tack för tipset
Du kan även kolla Extuna.Dom gör pannor efter kunders önskemål.
Kom att tänka på efter som jag planerar solfångare ska borde men nog skaffa större ackar än vad man räknar med till ved pannan
Är det så?
Någon som vet ungefär vad stor ack man ska ha extra?
Är det så?
Det som är viktigt är väl att ack tankarna/tanken ska ta hänsyn till vad för effekt det är på solfångarna.
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
140m2 + 90m2, 1909, 22grader
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
Hur menar du då?
Jag vet inte hur stor effekt jag kommer
Ha på sol fångarna men säg 5kW
och en ved panna på typ 35 kW
Ska jag då beräkna det som att jag har en ved panna på 40kW
När ack volymen räknas ut?
Räkna ut vilken panna du ska ha och en lämplig acktank till den.Sen kan du kolla på solfångare.
Andreas Hansson
- Pannrumshärskare!
Om du skippar solfångarna och går upp ett snäpp på panna och tank så får du ett mycket bättre system hela året.
Jag har skippat solfångarna och låter en liten el varmvatten beredare göra varmvattnet under sommaren.
Den är serie kopplad efter acktank så den behöver inte värma vattnet mycket för att få det dusch vänligt.
Det blir inte många kWh på sommaren. Ca 100kWh per månad under sommaren.
Skulle jag byggt ett nytt system så skulle det bli en panna på runt 200l ved i eldstaden och en tank på runt 4000L. Varmvatten beredning med en plattvärmeväxlare eller dubbla slingor i tanken. En liten el beredare i serie efter tanken "Då får frugan alltid varmvatten"
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Jøtul I 520 FL
Andreas Hansson
- Pannrumshärskare!
Om du har valt panna ta eldstads volymen gånger 18 så kan du alltid lägga i fullt i pannan.sunkan_85 skrev:Hur menar du då?
En tank kan aldrig bli för stor.
Jøtul I 520 FL
Jøtul I 520 FL
Vet inte om jag tänker helt baklänges, alla andra verkar välja panna först och sedan väljer dom storlek på acktank.
Mitt upplägg när jag skulle ha nytt värmesystem var följande:
1. Hur mycket kräver huset i energi på vintern (per dygn)?
2. Vad är skillanden mellan max- och mintemp som kan tillgodogöras från acktank, dvs Delta-T?
3. Delta-T samt energibehovet ger acktanksstorlek för ett dygn enligt ovanstående uppgifter.
4. Slutgiltig storlek på acktanken, hur länge skall laddad acktank räcka, ett, två eller tre dygn?
5. Valde dimension på panna utifrån storlek på acktank.
Utifrån husets behov valde jag acktank x 3 dygn, sedan valde jag panna. Under kallaste vintertiden eldar jag ca 2.5 inlägg var 3:e dag.
Det dom gav mig som förslag var hur man räkna ut min ack volym för en full panna med ved.
det är väl mer en säkerhets volym så det inte kokar efter ett inlägg .
Det är ju inte säkert att man har plats för stora volymer.
Jag har ganska gott om plats.
min ack är inbyggd i pannan och den är 1500w
Och det klarar jag mig ett dygn vid typ -15 grader
Och jag har räknat med min 2000l så jag klarar ca 24h
jag har stor ved volym nu så jag hinner bara med ett inlägg/kväll
Men blir det en vedx 3300 kanske man hinner med fler.
Andreas Hansson
- Pannrumshärskare!
Vedex har ganska lite vedvolym. 95L.
Du får nog lägga i 2 gånger om du skall ladda dina 2000L fulla.
Jag skulle satsa på en panna med större eldstad.
Är rätt skönt med ett besök i pannrummet per kväll.
Jøtul I 520 FL
Jøtul I 520 FL
När man har en plattvärmeväxlare då har man en ren ack antar jag.
Använder man en cirkulation pump som pumpar runt varmvatten i växlaren eller hur gör man?
Rör det inte runt vattnet mycket i tanken om man cirkulerar vattnet.
Hur stor växlare behöver man för att hinna värma kran vattnet?
Andreas Hansson
- Pannrumshärskare!
plattvärmeväxlare =Tappvatten automat
Här är en som är bra
http://www.baxi.se/visa_produkt.asp?pro ... odukttyp=2
Jøtul I 520 FL
Jøtul I 520 FL
