fläktproblem
- Gallringsobjekt
fläktproblem
Hejsan! Har ju en biomatic 50+ med vidhängande bequem brännar på 50kW den har 2 fläktar en startfläkt o en sekundär...hade hit tekniker som ställde in pannan så den gick bra nu så jävlas den igen med oförbränd pellets som restprodukt o ingen aska att snacka om de sitter ju en sotluck längst upp o i den sitter en lucka till som stänger för tuberna om man sätter den fel vad händer då...har aldrig tänkt hur den satt men tror den inte går att sätta fel...men fan vet..startfläkten är lite tjurig att starta upp har smort den men den är seg sekundär fläkten verka funka som den ska. Köpte ju pannan beg hade tänkt rengöra fläktar o sånt men de blev aldrig av...skulle va glad om nån har nån tanke om va som kan jävlas...mvh hasse
Re: fläkt problem
Då den gått bra å sen börjat gå dåligt är det förmodligen fläkten som går tungt/pajat..
Plåten går sätta fel men de händer inget mer än högre rökgastemp å sämre verkningsgrad som följd..
- Gallringsobjekt
Re: fläktproblem
Har fått igång fläkten som den ska fick sätt ström direkt på fläkten o smorde upp den men wd 40 men vart kan man få tag på lager till fläkten...
Re: fläktproblem
Hej, till en D15 finns de på momentum, de e standardlager 626-2Z, men jag skulle vilja ha 2RS om de finns, de måste vara bättre med gummitättning än stållkaplats.
Bionet,BeQuem15, 0,5matarskruv,- 2006 .10m2 lesol byggsats, 95, datalog, 125+90 m2 tegel, 43 cm yttervägar -49, 3glas.
Re: fläktproblem
En fläkt skall ju snurra så lätt som möjligt. Är då gummitätade lager bättre än stålkapslade? De lager som jag har varit i kontakt med som haft gummitätning har haft ett visst motstånd när man vrider på dem och det tycker iallafall jag inte borde vara önskvärt på ett fläktlager....
