Jag och min svärfar har haft lite diskussioner så jag måste reda ut detta nu.
Jag eldar med pellets, har automatisk shunt och utegivare.
Jag påstår att det spelar ingen roll vad elementen står på (har nu på 3:an i hela huset utom i sovrummet där det är avstängt), svärfar säger att det är fel, att man ska ha fullt på alla elementen.
Är jag helt ute och seglar eller har jag rätt?
///Björn
BalooBears Panna & Brännar:
Panna - Värmebaronen Star (2010)
Brännare - IWABO Villa S (2001)
Satt klimatkurvan på shunten något för högt.
Sadan induviduellt satt elementen. Vissa element kan stå mindre om tex solen lyser in soliga dagar eller liknande.
Sovrummen och köket brukar man vilja ha svalare än tex toaletten.
Finns de som shuntar ut full och ställer bara med termostaterna på elementen.
Jag har bara vred på mina gamla element så jag har både utegivare och innegivare.
Smaken är som baken.
Startdos: ca80 gr, RGT 140°
Okej det tolkar jag som om det egentligen inte spelar någon roll hur man har det? Just nu är väl kurvan på ca hälften på shunten, elementen på 3:an, vilket är hälften också och det ger 20-21 grader i hela huset. För om jag tolkar dig rätt så är jag ju nöjd med tillvaron och har ingen anledning att ändra något?
Om elementen uteslutande har "vanliga" strypvred utan termostatfunktion är det i stort likgiltigt vad de står på, bara det fungerar.
Det är korrekt att man kan spara lite på att sänka framledningstemperaturen - men det förutsätter att rören avger så pass med värme på deras dragning att det blir högre temperatur än önskar något ställe på vägen. Blir det ingen övertemperatur är det inget att spara heller.
Men så länge ni har en kurva som passar och lagom temperatur i huset finns det ingen anledning att ändra något. Om energin som huset behöver för att hålla värmen levereras med ett stort flöde vid lägre temperatur eller ett lägre flöde med högre temperatur har ingen betydelse, 1kWh är likaväl 1kWh.
Det är temperaturen i bostaden som av gör hur mycket energi det går åt. Med enbart utegivare blir det inte en stabil temperatur, så radiator termostaterna bör absolut få vara med och reglera. Jag kör samma sett upp som du. Det låter som att din svärfar har hör rekommendationer för värmepumpar och tror att det gäller för dig också. Värme pumpar går bättre om de jobbar mot en låg temperatur, så då vill man inte strypa radiatorerna i onödan. Han är inte ensam om att tro så, men han har fel.
Skaffa elektroniska termostater så slipper du egentligen bry dig. Jag har testat Danfoss living eco (405:-/st) samt en variant från Conrad.se (199:-/st) Båda fungerar väldigt bra och reglerar ner temperaturen på natten samt när jag eldar i kakelugnen. När jag eldar är närliggande element iskalla. Vet ej om det fungerar lika bra på ett enkretssystem men misstänker att det kvittar. Jag har 22°C (+- 0,2°C) i huset dagtid. Att jag har ställt upp temperaturen i kretsen (tempkurvan) medför att jag får golvvärme i badrummen .
Biomatic 20+ årsmodell 2014 med veckoförråd (plasttunna).
Tegelhus byggt -65, tilläggsisolerat på 125 kvm + 100 kvm uppvärmd källare.
