Indikering för el- patronens olika effektsteg
faxe2110
Inlägg av faxe2110 »
Hej eftersom jag inte är svensk hoppas jag att ni kan förstå vad mitt problem är och ber om ursäkta om inte alt är rät skrevat. :oops:
Jag har sedan 3 dager en ny Ulma 2000 panna eftersom min gamla gick sönder.
Nu är det so att där i installations anvisningen är skrevat fölgende.
Som standard levereras pannan med en 6 kW el- patron som arbetar i tre olika steg. Dessa är då uppdelade i 2kW per steg, som man ser i meny 3 på bilden till höger. Här kan man avläsa energibehovet eller rättare sagt drifttiden i dom tre olika intervallerna.
När jag startat pannan för förste gång var det bara 2 av "Indikering för el- patronens olika effektsteg" som hade ljus. Har också kollat i menyn,
Steg 2 = 00001 alla andra hade 00000
Betyder det att där er fel på pannan?? Eftersom att den levereras med en 6 kW el patron, och den har 3 lampor för "Indikering för el- patronens olika effektsteg", ville jag tro att första lampa är för 2 kW andan för 4 kW och tredje för 6 kW men där tror jag att jag tar fel eller?
Om jag koller i elschema så är där två av Indikering för el- patronens olika effektsteg kopplat ihop :?:
Har i samma problem eller hur skal jag förstå detta?
Hälsning
faxe2110
brushuvud
Re: Indikering för el- patronens olika effektsteg
Inlägg av brushuvud »
Hallå, på min är det så att lamporna tänds en efter en beroende på hur mycket värme man tar ut från elpatronen. Så max effekt så tänds tre lampor.
Venligst/Brus
Ulmabrännare i Ulmapanna
perf
Inlägg av perf »
Jag fick brännaren installerad dagen efter att pannan sattes på plats, och hade alltså också anledning att fundera på det här eftersom den första uppvärmingen av pannan gjordes med elpatronen.
Hos mig gick den direkt på steg två (2+3 lyser). Inte förrän efter två timmar när den var uppe i 30 grader och det inte hände så mycket mer, gick det tredje steget in.
Att två lampor är sammankopplade är inget konstigt, det räcker ju för att indikera tre steg:
1. En ensam lampa
2. De två sammankopplade
3. Allihopa.
Det som kanske är lite förvirrande är att de inte tänds i ordning.
Ligger nog en fördröjning på två timmar innan full effekt kopplas in, för att inte överbelasta nätet efter strömavbrott.
perf
Inlägg av perf »
Vad jag vet gäller inte den regeln för 6 kW, bara 9 kW och högre. Men eftersom pannan kan levereras med 9 kW så kanske de har samma styrning även för den lilla standardpatronen.
