Innegivare till danfoss ecl9324
digitalyfun
Inlägg av digitalyfun »
Hade loss min dannfoss ecl 9324 shuntautomatik dosa i dag och såg att det går att ha innegivare till denna är det någon här som har koll på vad det är för givare och var man kan få tag på en sådan ?
Nibe city-99 Viking bio-06,Tigex 25,Mafa veckoförråd,danfoss ecl9324 ,Citcop/Shofu 0929 luft-luft värmepump,Contura 470,Villa byggt 1945 135kvm+källare 72kvm/radiatorter tillbyggt 1996 60kvm/golvvärme
stereotypen
Re: Innegivare till danfoss ecl9324
Inlägg av stereotypen »
Du kan ju läsa min gamla tråd....
viewtopic.php?f=1&t=14068
Startdos: ca80 gr, RGT 140°
digitalyfun
ok då är jag med men då dök det upp en ny fråga med innegivaren inkopplad vad ska termostaterna på elementen stå på då som nu inställt på ca 20 grader eller på fullt ??
Prova först att inte röra termostaterna.
Verkar det bli ostabilt ökar du termostaten 1-2 grader i det rum givaren sitter.
digitalyfun
ok min tanke bar att detta kanske skulle spara lite när man eldar med kaminen frågan är bara var man ska sätta innegivaren för att det ska funka bra funderar på köket där det ligger längst bort från värmepumpen och i angränsande rum till vardagsrum och kaminen
GoForIt Pellets
Inlägg av GoForIt Pellets »
I köket har du väl ganska stor påverkan från ex. ugnen..
Jag flyttade vår innegivare flera gånger innan jag hittade den plats som jag tycker funkar.
Den sitter numera i ett sovrum, där dem känner av om luftvärmepumpen går, men reagerar trögt på det. Den känner även av den solinstrålning som påverkar. Samtidigt sitter den i det rum där det är svårast att hålla varmt när det blir ett snabbt temperaturfall, så att systemet får tid att reagera.
Det ska tilläggas att vi har ett riktigt trögt enrörssystem.
digitalyfun
mitt kök är det som oftast e kallast men som ligger med 1fönser i sydväst och 1 fönster i sydöst och kan bli riktigt varmt vid solinsläpp. Påverkan från ugn mm tro jag inte är så mkt då det isf bara är typ 1 gång i veckan eller ännu mer sällan
Allra helst skulle väl va mitt i huset men där står ju "Mr Contura 470" och värmer på duktigt när den eldas
nyman
Inlägg av nyman »
digitalyfun skrev:ok då är jag med men då dök det upp en ny fråga med innegivaren inkopplad vad ska termostaterna på elementen stå på då som nu inställt på ca 20 grader eller på fullt ??
Du ska väl inte koppla in innegivare om du redan har termostater på elementen. Du kan inte styra samma sak två gånger. Om du dessutom har både conturakamin och solinstrålning är det rena tokerierna att förstöra den fina direkta reglering som elementens termostatventiler ger.
Innegivare är till för dem som har värmepumpar och problem med låg framledningstemperatur eller för dem som har så gamla hus att det bara sitter ett mässingvred på varje element.
Tro inte på allt du läser i trolltrådar som "Jag har sparat 50% av pelletsförbrukningen på att elda med många brännarstarter". eller "Jag har sparat 50%% av pelletsförbrukningrn genom att montera en innegivare till pelletspannan".
Till mig ringde en gubbe med arabisk brytning från "Google" och påstod att jag vunnit 420000 engelska pund! Jag behövde bara skicka in 350 pund till ett konto för att betala frakten av paketet!
Också lika osannolikt som att spara pellets genom störa ut det redan bästa regleringssystem som du redan har med ett sämre.
digitalyfun
Jo visseligen men har ju vred på hälften av elementen och alla i källarn är sådana på markplan står pumpen mestadels för värmen
Kanske ha innegivare i källarn för där blir det ju ofta för varmt och låta termostaterna i resten av huset göra sitt
olle54
Inlägg av olle54 »
Men om man nu vill ha en innegivare är det väl bara att öppna alla termostater för fullt. Då blir dom väl samma sak som en vanligt vred som står på max och sen reglera genom innegivaren. Vet inte om man spar något på det. Tror även att oavsett hur man gör så går det åt en viss mängd energi för att värma ett hus så att hålla på så där hjälper inte. Kanske bättre att tilläggsisolera eller byta fönster o.dyl.
(Panna: DIOM DIPLOM CA9 -96, Brännare: BAXI Eurofire 20kw, Dragbegänsare KW Z 150, Enplans hus på 113 kvm från -64, Danfoss ECL 9324 shuntautomatik med utegivare.) Enrörssystem till elementen.
Numera Nibe Split Luftvattenpump. Väntar på vintern.
digitalyfun
Jag hyr detta hus så jagar kostnader på smidigaste sätt
digitalyfun
har fixat en ny pt1000givare som det skulle va men när jag kopplar in den vill inte shuntautomatiken ta emot den den blinkar fortfarande att den bara har 2 givare inkopplade
