ctc ecoflex 06- pellets ur funktion!/fixat
dennis_ctc
Inlägg av dennis_ctc »
Hej, är ny här och har problem med min ctc ecoflex.
Det började med att pellets brännaren stannade igår kväll.
Det luktade fränt i hela pannrummet och det går inte att få igång brännaren.
Inte ens i serviceläge kan skruvar och fläkt provköras.
allt som har med pelletsbrännaren att göra är stendött.
displayen säger bara "pellets avstängd"
Inga larm har loggats.
kan det vara kretskortet? Eller nåt annat elfel?
Såg att motståndet till kedjemotorn smält lite, men samtidigt så går det ju inte att få liv i varken fläkt eller externskruv.
tacksam för alla svar och funderingar.
mvh Dennis
1-plans villa -59, 154 kvadrat, ctc ecoflex 2006 med mafa veckoförråd...
Stugsittaren
Re: ctc ecoflex 06- pellets ur funktion!
Inlägg av Stugsittaren »
Jag har haft samma situation. I alla fall innan jag kom på att jag råkat komma ut knappen för avstängning av pellets till vänster på pannans framsida. Har du sådan tur att du har samma fel som jag?
dennis_ctc
Hehe ne den majan har jag inte gjort. Har kollat knappen några gånger :)
nissetib
Inlägg av nissetib »
Jodå, har råkat ut för samma sak. 2-3 gånger faktiskt. Nu var det nåt år sedan det hände sist. Jag har ingen ide va det kan va men jag gjorde pannan helt strömlös en liten stund och sedan startade den upp som vanlig igen.
Gjorde så varje gång. Prova det :D
dennis_ctc
Har testat detta utan framgång.
Får ta fram spänningsprovaren och felsöka lite.
såg att det finns ett relä eller liknande för start och stopp av kretskort.
Kanske är det där felet ligger.
dennis_ctc
Testade med att mäta spänningen fram och det fanns ström fram till kortet.
bytte idag en 4A glas säkring och den hoppade igång igen.
betydligt billigare med en säkring för 12kr istället för ett nytt kretskort för 1900 +moms :-D
dennis_ctc
Re: ctc ecoflex 06- pellets ur funktion!/fixat
visade sig sedemera att det var kondens ifrån flödesvakten som droppat ner i brännarkontakten.
detta sker vid höga varmvattenuttag.
Så jädra sumt att sätta elkontakter under rördragningar, det är ju som att be om problem :(
Stugsittaren
Tack för lösningen! Man kanske ska lägga in en plastbit som skydd?
johansjostrand
Inlägg av johansjostrand »
Är det någon mer som har detta problem. Har kommit då och då och mer ofta på senare tid.
Kanske 1 - 2 ggr i månaden. Står bara "Pellets avstängd" i displayen. Inget larm eller något annat. Enda som hjälper är att göra pannan strömlös. Då startar den igen. Ganska surt när den står mot Elpatron i flera dygn utan att man märker det.
Hittade denna tråd och ska undersöka den nämnda kontakten för att se om jag har samma fel?
Vad säger publiken?
johansjostrand
Jag öppnade fronten och kollade lite, men jag kan inte se tillstymmelse till spår efter något kondensvatten och vart det isf skulle ha tagit vägen.
Någon som har några andra tips?
