Pannan baktänder
Pannan baktänder
Min panna baktänder helatiden av nån anledning. Hela pannrummet är svart av sot efter baktändningarna och efter ett tag slår den även larm. Fick tips av sotarn senast att rengöra fotocellen men hjälpte inte, nån som har nått förslag på vad de kan vara?
Re: Pannan baktänder
Dåligt drag eller för stor startdos brukar vara vanliga orsaker.
/johan
/johan
Jag e inte så haj på pannor så hur kan jag kolla draget? ska även kolla start dosen
Tack!
Hej du! Kolla draget med en ciggtändare.Om du kan öppna en pannlucka lite under drift så ska tändarens låga snällt följa med in .Inte slockna eller sugas in kraftigt. Lägg upp vad du har för panna och liknande så blir det lite lättare för os att hjälpa dig.
pannan e en Albin diom basic från 1999 och brännan eurofier 2004 baxi
( mer än så hitta jag inte redigt ) den har stått i huset sen vi flytta in 2007 och har gått bra till och från men sen förra vintern har den vart kass och baktänder och larmar.
Om du inte har en manual så knalla in på Baxi och ladda ner en.Sen när du läst den så gör du ren brännaren ordentligt om inte det är gjort.Ta isär brännaren och kolla så det är rent under rostret,kolla fläkten.Sen lär du dig menyn på brännarens PLC så du kan se vilka inställningar som finns.Ta gärna ett foto på alltihop så kan man lättare se hur det gjort. Kolla även så inte förrådet med pellets är fullt med skräp i botten.Så ska vi nog få fart på den.
