problem, tar väldigt mycket pellets
Jag har bytt min janfire-elektronikbox till en ny a-2. Någonting har hänt efter bytet. Helt plötsligt går det nästan trippelt så många pelletssäckar än förr. Med den gamla elektronikboxen gick det 1 säck/dygn. Med den nya går det 2-3 säckar/dygn.
Inställningen jag har nu är 1:ans program vid -8 grader. Någon som vet vad man kan göra?
Re: problem, tar väldigt mycket pellets
Jepp, du ska kolla att förbränningen är korrekt! Och såklart rökgastemperaturen.
Med detta avklarat kan du enkelt veta om det är något fel eller om det är rätt.
Skillnad i förbrukning för att hålla värme i huset från när det är +10°C och -10°C ute är just 3gg.
det är bara elektronikboxen som är bytt. Den gamla var en janfire flex från 96 med svarta knappar.
Inget annat är bytt.
Hur ändrar man pelletsmatningen på den nya boxen, då den gamla boxen bara skickade igenom 1 säck per dygn vid -15 grader?
Det står i manualen!
En länk till den skulle sitta fint
vad kör du med för pellets ,6mm 8 lr 10? ... jag fick ställa ner min till det minsta då jag kör 6mm.. sen ska du inte köra på 1:an kör hellre på 2:an...
Janfire Flex-A
leo_zvar varför ska man inte köra på 1:an?
Enda skillnad är effekten så rådet om att inte köra på steg 1 verkar synnerligt ogrundat!
