När jag sotade sist sist upptäckte jag en vit, fet beläggning i "taket" på pannan (Nibe Alpha Combi), alltså i brännkammaren för olja, där jag har en janfirebrännare installerad.
Ganska säker på att det inte varit där tidigare. Någon som har nån aning om vad det kan vara?
Vit, fet beläggning i pannan
Re: Vit, fet beläggning i pannan
Hej du! Använd gärna kameran så man kan se hur det ser ut.Lite enklare att förklara sig då. Antagligen har brännaren gått lite magert av nån anledning.
- Ungskog
Tack!
Gått snålt, vad betyder det och vad består smeten av? Jag tar ett foto nästa gång jag sotar pannan.
Det betyder att det absolut inte är en fet beläggning.
Om det är kolsvart så har de gått fett.För mycket bränsle eller för lite luft.Vitt för lite bränsle eller för mycket luft.Nån stans där emellan ska du va.svart +vitt= grått. Och så va det där med kameran.
