comet med vikingbio brännare
Hej.
Är helt ny på forumet, ville gärna kolla med någon av er angående min panna och brännare, för det verkar vara kunnigt folk på detta forum.
alltså min brännare fungerar utan driftstopp, men har fått problem med roster som inte håller något vidare, det senaste bytte jag bara efter ca 800 kg.
Har tidigare bytt ca två varje år på 8 pallar.
Men har sätt nu att rökgastempen är låg ligger bara runt 100 grader max 120 på en panntemperatur 88 grader när han slår av.
Läste någon stans att det var lite, undrar lite över om man skulle ta bort en av tuberna som sitter i pannan, det sitter 3 stycken i nu, om det kan hjälpa mot rostret.
Och sen en annan fundering, gör man ren tuberna varje gång man askar ur, och kör med borsten där tuberna sitter i.
Har försökt att få hjälp av rörmokare och även värmebaronen tidigare men får inte rätt intryck av dom för man säger så väldigt olika.
Har haft denna panna med brännaren i ca 4 år nu, och den fungerar bra.
Re: comet med vikingbio brännare
Kör bara på lågfarten om du vill skona roster o rör..typ kör 14-15 kW
Visst skall du sota hela pannan varje gång
Tja kolla en halvmeter ner i skorstenstopp borde ligga på en typ 60 C där ..har du insatsrör?...Dragbegränsare?
- GoForIt Pellets
Välkommen till forumet..
Vi har ju nästan samma uppställning. Joker och Comet är identiska med skillnad att Comet har inbyggd styrning vilket Joker saknar. Alltid kul att jämföra olika installationer med samma uppställning.
Din rosterförbrukning låter hög, som sagt.
Enbart lågeffekt skonar materialet, precis som ronald är inne på..
Vad kör du för inställningar?
Vi ligger på ungefär samma rökgastemperaturer, men vi har bara två turbulatorer i. Med den tredje i får brännaren återkommande störningar med övertryck i brännkammaren. Troligen beroende på att vi har ett 6 meters 110 mm rör som skorsten.
Fungerar det utan störning med alla tre i, så fortsätt så för bästa ekonomi.
Det samma gäller sotning av tuberna. För bästa ekonomi så dra dem varje gång. Men det dröjer flera intervaller i vår anläggning innan temperaturen ökat de 50 grader som VB anger.
Jag har hört att det är insatsrör i skorstenen av förra ägaren av huset, vi har bott här i 7år nu och det satt en gammal oljepanna förut här som dom hade installerat viking bio brännaren på.
Men jag köpte en ny panna alltså en comet för att jag tyckte det skulle fungera med brännaren.
Dragbegränsaren det är väl den som sitter på rökröret från pannan?
Den har jag justerat idag det läste jag på forumet här, att motvikten skulle ligga ca 10-15 Pa = 20-30 mm.
Har kollat lågan den är ljusgul, sen har jag hört att man inte ska borsta ihjäl rostret så det blir spegelblankt, det fick jag veta nyss.
Det är dom sista raderna på rostret som blir sönderbrända in mot pannan.
Har inte haft hit någon som servar pannan med inställning av pannan.
Tycker inte det har varit något behov av det eftersom den har alltid gått bra med pellets mängd och drift, vad jag har hört har en del dit dom flera gånger om året.
Och tyvärr så har man hört att dom gått sämre sen.
Okej hur kollar jag hur man vet om den går på låg fart?
och hur ändrar man på det
Hög eller låg ställer man in med switcharna mitt på kretskortet.
Se sidan 9 i manualen.
http://www.pelletsshopen.com/pub_docs/f ... _utg_2.pdf
- GoForIt Pellets
Vilken effekt du använder ser du ju på den andra lampan ovanifrån, märkt "effekt" utom i uppstartsskedet.
Sedan finns det ett mellanläge som kallas modulerande. Då går brännaren på lågeffekt initialt, men ökar till högeffekt efter en tid (20 minuter på min modell) om den inte har uppnått inställd temperatur.
Inställningar av detta, och en del annat görs via switchar som sitter på kretskortet.
Allt framgår enligt manualen. Har du en sådan?
- GoForIt Pellets
Nu hann Stegatorparn mellan jag skrev ovanstående..
Viking Bio finns i några olika "versioner" beroende på årsmodell, och då skiljer sig också manualen åt.
Din årsmodell framgår av serienumrets första siffror.
Sedan förekommer det också att äldre "versioner" är modifierade via nytt chip/krets som styr hela brännaren. Därav anger man ibland även en beteckning efter brännaren. Se min profiltext nedan.
VikingBion gillar inte drag, prova att sänk draget, färre mm på motvikten, och se om inte det kommer spara lite roster. Det är också en förutsättning för att kunna gå ner i effekt utan att det brinner tunt.
Tack för alla svar.
Har inte öppnat brännaren och kollat hur switcharna står, men har kollat hur brännaren går via lamporna.
Den är inställd på modelerande alltså mellanläget om jag förstått det rätt, den går på lågeffekt tills brännaren gått 20 minuter om den inte uppgått till inställd temperatur, det brukar endast hända när det är riktigt kallt ute.
vad menas med att sänka draget?
Ska det vara att dragluckan ska inta ska öppnas lätt eller trögare.
Min är inställd på ca halva motvikten på stickan.
Mindre drag genom brännaren betyder att luckan ska öppna lite lättare.
