Inte lätt för alla att veta att deras Ariterm-prylar kan vara en fd Thermia. Förslaget är alltså att lägga till Ariterm i namnet.
http://www.pellets.info/viewforum.php?f=11
Ändra namn på märkesforum Thermia
- M.Lindskog
- Energiprofet!
Re: Ändra namn på märkesforum Thermia
Du menar alltså Ariterm - Thermia så hittar även dom som inte vet att deras Thermia prylar bytt namn till Ariterm..
Lycka till!
Jag skrev PM och försökte få till en förändring kring gamla KMP och Pellx. Ingen reaktion.
Folk som idag har en Ariterm eller Effecta får gissa sig fram.
Att skriva "Thermia / Ariterm" på forumlänken hade förenklat, eftersom äldre grejer bär gamla namnet.
Pelletspanna: Bionet 12+. Brännare: Ariterm BeQuem20D, Pellets: 8mm SCA Bionorr. Ack: Dalatanken 750l med Svesol Solslingor (Styrsystem: DeltaSol® SLL med KM2 för loggning). Golvvärme Uponor Wirsbo 126m². Solcellspaket 1600Kwh/år. Tulikivi braskamin.
Har fixat Thermia / Ariterm nu. Ariterm fanns inte heller som egen forumkategori. Jag sökte och ja, Ariterm förekommer mycket i Thermia-kategorin.
Jakob hade visst önskemål om att ha Pellx och KMP tillsammans också. De finns ju som egna kategorier idag, men kanske skulle må bättre av att ligga i en och samma? Jag sökte på 'det andra' i respektive och ja, de förekommer ofta i varandras. Jag är för en ihopslagning, men vill gärna ha in synpunkter från någon mer innan vi gör det.
Sedan i så fall hur.. Jag hade för mig det fanns funktioner för att göra sånt (merge) och kollade som hastigast, men hittade inget sätt nu. Tipsa mig om ni vet hur.
Att slå ihop Pellx och KMP vore dumt då bara fläkten är gemensam på de gamla modellerna. KMP ägs numera av Ariterm.
Ulma är också en pellxkopia rent mekaniskt.
Pellx(Gordic) kunde ändras till Pellx/Effecta, Bionordic kunde ändras till Bionordic/Biobjörn och Baxi till Baxi/Ekosystem då engelska Baxi hoppat av försäljning av brännaren som numera ombesörjs av tillverkaren Ekosystem AB.
