Problem med matarskruv
Nikki_Sixx
- Ungskog
Det hela började med att skruven gick av, svetsade den och efter det har det bara jag ett skumt problem, skruven går så tungt att motorn inte orkar dra runt skruven
Tömde pelletsförrådet och drog ut skruven som verkligen satt stenhårt fast. När det var tomt på plllets gick skruven väldigt lätt så jag fyllde på pellets igen. Skruven gick sedan ca. 1 timme innan den fastnade igen. Tömde förrådet igen och skruven gick ca 1 timme igen, för att sedan fastna.
Någon som har någon idé vad det kan vara.
Pelletsbrännare Biona 2000, Tillverkningsnummer 2002,
Panna HBM-55 från 1971
10 m skorsten
10 m skorsten
Re: Problem med matarskruv
Det låter nästan som om själva spiralen inte är centrerad i röret eller inte sitter fast ordentligt. Ser det något konstigt ut på det planet? Eller har själva spiralen blivit skrev på något sätt? Det låter konstigt att den gick av i första läget men sen när du svetsade den. Kan det inte vara så att den inte är lika dant dimensionerad hela vägen? Alltså så att det blir att spiralen exempelvis drar med sig mer pellets i början av spiralen. För att sedan när den kommer till delen ovanför där den var svetsad så blir det för mycket pellets och sätter igen sig där efter ett tag. Det var bara lite tankar som jag hade.
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
140m2 + 90m2, 1909, 22grader
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
Nikki_Sixx
- Ungskog
Hej FRS05,
Tack för snabbt svar.
Skruven ser ju likadant dimensionerad ut och den har ju fungerat felfritt tills förra veckan (då den gick av). När den fastnade första gången så lossade jag ändstossen men skruven satt fast i själva röret.
Antar att du menar själva matarskruven med spiralen?
10 m skorsten
10 m skorsten
En kärnlös skruv som har motorn i utloppsändan blir ju automatisk så att vid lite motstånd kommer den att "spola upp" sig så att den ökar i diameter. Är marginalerna inte stora nog kommer den att spänna fast sig i röret och ju mer motorn drar, ju bättre sitter den.
Så har den varit bruten och brottet inte är ganska nära motorn skulle jag råda till att byta hela skruven. Brottet kan mycket väl ha utlöst en diameter-ökning som gör att spelrummet är för litet varför den spänner sig fast.
Om den är fast i röret är jag tvärsäker på att man, vid att veva den retur några vara, kan få loss den ganska enkelt. Är det så ser jag det som ett mycket tydligt tecken på att det är skruven som är "utmattat".
Håller med dig icecap.
Troligtvis är skruven utmattad.
Hade problem med att skruven fastnade och gick trögt.
Till sist gick den av och jag kapade röret och monterade ihop allt igen.
Det höll några veckor så gick skruven av igen. Då bytte jag till en ny skruv och vips så fungrade allt igen.
Hoppas det är lika enkelt för dig.
Om den fyller för mycket kan det hjälpa att sätta en kärna i skruven vid inloppet. De även till att lutnignen inte ökar så ska det inte kunna fastna. Hur ser skarven ut efter reparationen?
EDIT: Jag ser att vi bor på samma ort. Jag har två extra skruvar en stadard och en längre. Hur lång är det du behöver?
Nikki_Sixx
- Ungskog
Allt löste sig med att jag köpte ny skruv Min skruv är 5 m lång så det blev ju en slant.
Danei, har du en ändhylsa extra, min är sliten.
Nikki
Nikki
10 m skorsten
10 m skorsten
Jag har en komplett extra uppsättning brännare med skruv och allt. Optosensorn saknas det är allt. Dessutom har jag en lång extra skruv.
På vilket sätt är den sliten? Mina två är lite olika utformade, men båda är okej.
Nikki_Sixx
- Ungskog
Hej Danei,
Ursäkta mitt sena svar (är inte inne här när det funkar).
Problemet med ändhylsan är att själva ändpluggen har lossnat ett antal ggr. Den sitter ju bara fast med en stopp skruv. HAr löst det med att borra och gönga två hål till för att på det sätt få den mer fixerad.
Ha det!
Ha det!
10 m skorsten
10 m skorsten
