Kretskort PX21
Brännarn
Kretskort PX21
Inlägg av Brännarn »
Vi har eldat med en PX21 sedan 2006 och förbrukat ca 8-10 ton pellets per år.
Brännaren fungerat fint förutom de vanliga felen med tändelementen fram tills vi satte in ett keramiskt, sedan har den gått som en klocka!
Nu har det uppkommit ett fel. När vi ansluter nätsladden till brännaren börjar matningsskruven sakta rotera och gör så hela tiden, även med strömbrytaren i 0-läget. Brännaren tänder och matar pellets som vanligt men med det tillägget att skruven alltid går mellan de ordinarie matningarna, fast med reducerad effekt.
Testade att ta ur och byta chippet med programvaran men felet kvarstod.
Talat med återförsäljaren som menade att det inte går att skicka in kretskortet till Ariterm för reparation eller utbyte och att det inte heller går att köpa ett kopplingsschema för att kunna felsöka på egen hand. Enda alternativet var ett nytt kort för 4100:-!
Känns som en onödig utgift när en enkel komponent på kortet kanske kostar under hundralappen!
Någon här som vet någon som lagar kretskort till KMP-brännare eller säljer kopplingsscheman?
/KMP Px21 högt upp i Norr
johano
Re: Kretskort PX21
Inlägg av johano »
Det är väl bara ett relä som slår till eller från, det finns väl ingen hastighetsreglering på skruven?
Om den då går "sakta" mellan de vanliga matningarna tycker jag det låter som nåt fel i själva relät.
/johan
Re: Kretskort PX21
Det är reläet för skruven vars kontakter klibbat ihop. Kan också vara en triac istället. Vet inte hur dom har löst det. Försök att följa vart ledaren till plint 10 på kretskortet tar vägen.
Ett foto på kretskortet skulle hjälpa.
På Viking Bion är det ett relä som är lätt att byta om man är lite lödkunnig.
nyman
Re: Kretskort PX21
Inlägg av nyman »
Reläet som driver 9 och 10 på plinten kan vara orsaken. Kan också vara tjuvledning i kortet som gör att ström tar sig förbi reläet. Mät från ingående nolla till brännaren till skruvens nolla och fas. Mät också från ingående fas till brännaren till skruvens nolla och fas så får du reda på om det är fasen som har läckström eller om nollan har överledning i någon trasig konding exempelvis.
Kostar ett nytt kort 4100 så blir det billigare att modernisera brännaren som jag gjort med en äldre Nymo brännare Sammanlagt 4045:- för delarna hos Pelletsteknik.se
Millenium3 PLC__1995:-
Styrkort 24V___1150:-
Fläkt 24V_______650:-
Flamvakt_______125:-
Tempgivare_____125:-
Blir en helt annan brännare med enkla reproducerbara inställningar för fläkt och skruv, modulerande drift och möjlighet att koppla in automatisk tryckluftsuraskning.
Uppkopplingen mot KMP brännaren har testats av psau på forumet.
Re: Kretskort PX21
Nyman, det är väl inte riktigt hela sanningen.
Tillkommer låda och nätaggregat för plc samt en datakabel och kunskap om vart trådarna i datakabeln skall kopplas in i plc´n.
nyman
Re: Kretskort PX21
Inlägg av nyman »
Nätaggregat sitter i styrkortet. En datasladd av typ modemsladd 25polig i båda ändar och en kopplingslåda av plast för styrkortet behövs men ingen stor kostnad.
En bit flexrör att dra sladdarna i mellan brännare och styrkort är också bra.
Beror naturligtvis på om man gillar att meka vilket jag trodde att TS gjorde då han efterfrågade kretsschema för styrkortet till KMP.
Dra sladdarna mellan styrkortets utgångar till brännarens ingångar är inget svårt ingenjörsjobb precis.
Men vi får hoppas att läckströmmen går att hitta!
Solpelle
Re: Kretskort PX21
Inlägg av Solpelle »
Det sitter en Triac på kortet som styr motorn. Traicen styrs i sin tur av en optokopplare för att få det galvaniskt skilt. Har du någon som kan löda så finns delarna på Elfa till en hundring, byt båda. Jag tror att det är optokopplaren.
Det sitter 2 triacs med tillhörande optokopplare den ena kretsen är till fläkten den andra till motorn.
Lycka till
Kmp px21, Bio-sol panna, 10 m2 plana solfångare, 4 m3 bulk förråd
Brännarn
Re: Kretskort PX21
nyman
Re: Kretskort PX21
Inlägg av nyman »
Är det triac på KMPkortet låter felet mer troligt än ett relä som "läcker".
Byt både triac och optokopplare, motstånden till optokopplaren om det finns några och eventuella avstörningskondingar som har med utgången till skruven att göra.
Finns det ingen liknande läckström till fläktens utgång?
Solpelle
Re: Kretskort PX21
Perfekt Brännaren
U4 = optokopplaren som skall bytas
Q1 = triac som skall bytas dessa båda styr skruven
Lycka till
Brännarn
Re: Kretskort PX21
Precis beställt relä, optokopplare, triac samt kondensator.
Återkommer när vi fått hem och bytt grejorna...
Stort tack för tipsen!
Brännarn
Klart å betalt!
Bytte relä, optokopplare samt triac för en vecka sedan. Brännaren fungerat prickfritt sen dess!
Kondensatorn var hel när jag mätte på den så den fick sitta kvar.
Komponenterna gick lös på dryga hundralappen med frakt.
Så om någon får liknande fel på skruv- eller fläktmatning så vet ni var ni kan börja felsöka...
elias1
Re: Kretskort PX21
Inlägg av elias1 »
Hej jag har troligen också problem med styrkortet , har bytt triacen för motorn men optogivaren och relät vad sitter de på kortet tänkte pröva att byta komponenter på kretskortet
