Pellets vs el 2013-2014?
- Entusiast!
Till att börja med - hur står sig pellets generellt gentemot el vad gäller driftkostnad?
Finns det något som talar för att skillnaden i pris kommer minska/öka under kommande år?
Jag var till en början helt inställd på köpa en pelletspanna, och ta jobbet med hanteringen kring anläggningen. (hemtagning av pellets, rengöring, osv) isf att värma huset med elpatronen, men vill ju säkra att det är en bra investering att göra det.
Biomatic 20+ med integrerad brännare.
1,8 m matarskruv
1,8 m matarskruv
Re: Pellets vs el 2013-2014?
Tja, 1kWh med pellets kostar ca. 50öre (40:- för en säck på 16kg, 80kWh), en kWh el kostar ca. 90 öre.
Verkningsgrad på pelletsen är kanske säg 85% och då kostar pellets-kWh:en egentligen 58öre. Detta ger då att el skulle vara ca 50% dyrare än pellets.
/johan
/johan
Du glömmer nätavgiften, för min del handlar det om 24öre/kWh. De flesta nätägare borde ligga i den regionen.
- Entusiast!
@Daniel - ligger du på 24 öre/kWh för pellets?
1,8 m matarskruv
1,8 m matarskruv
Nej, hur lyckades du tolka det så? Läs en gång till.
Så med daneis siffror blir det:
* El: 0,90 + 0,24 = 1,14kr per kWh
* Pellets: ung. 0,58kr per kWh
Alltså kostar pellets 51% av el per kWh.
- Fröträd
För mej kostar det
El=1,17
Pellets(85% verkningsgrad)=0,59
El=1,17
- Entusiast!
Tackar för info.
Nå...någon som har koll på trenderna framöver vad gäller prisbilden pellets kontra el?
Finns det några säkra tecken i dagsläget, eller är det bara gissningar...vilka det nu må vara?
1,8 m matarskruv
1,8 m matarskruv
Min gissning är att båda kommer att stiga - men att de kommer att ha ung. samma förhållande mot varandra.
- Pannrumshärskare!
Skall du köra direkt el?Kalmarkille skrev:Tackar för info.
Om du funderar på någon form av värmepump så måste du ta med värmepumpen COP.
Dvs stoppar du in 1kWh i pumpen så får du ut typ 3kWh
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Jøtul I 520 FL
Man får ut 3kWh när man inte behöver det, när man behöver dom så får man inte ut så mycket.
- Entusiast!
- Nej, jag funderar på pelletspanna.Andreas Hansson skrev:Skall du köra direkt el?
Har redan en luft/luft-värmepump som klarar av uppvärmningen ett tag till in i vintern.
Redigera gärna citeringen, forumet blir oöverskådligt om citeringen är större än själva inlägget. Citering redigerad. / Roli moderator
1,8 m matarskruv
1,8 m matarskruv
det finns ju fast avgift och elöverföringsavgift iaf i min kommun
fast avgift 2727:- för 16 a och 11 öre för överföringen så med en elförbrukning på 4600kwh så blir kostnaden 70 öre kwh plus 86 öre från vattenfall så blir kostnaden 1,56:-kwh
ökad förbrukning ger naturligtvis lägre pris per kwh
pellets 0,49:-kwh och 80% verkngrad =0,61 :-kwh
fast avgift och överföringsavgift varierar väldigt mycket från kommun till kommun
ett exempel på jämförande kanske )))
Pellmax ub pellx brännare (gordic) solfångare , 2 st 500 l ackumulatortankar , thermomatic ec home
Men efter som du ändå behöver betala den fasta avgiften om du värmer med pellets så bör du ju inte ta med den i prisjämförelsen. Den påverkas ju inte av uppvärmningsvalet. Det kan eventuellt vara motiverat att räkna med skillnaden i avgift om man behöver säkra upp.
EDIT: Stavning
EDIT: Stavning
Jag kan också välja mellan olika elöverföringsabonnemang. Så dessto mer eller mindre jag förbrukar så kan jag välja olika intervall på förbrukningen och på så sätt tjäna pengar. När jag gå in och kollar på det nu så har de ändrat sedan några månader och gjort om systemet lite. Allt för att sko sig så mycket som möjligt på alla. Så i fast avgift betalar jag 98,75:- varje månad och 52,20öre per förbrukad kWh. Känns inte direkt som de premierar de som gör av med lite el....
Gäller från den 1 juli 2013, tills vidare. Avgifterna inkluderar moms med 25%.
16 A, upp till 8000 kWh/år 98,75 52,20
16 A, över 8000 kWh/år 312,50 20,00
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
140m2 + 90m2, 1909, 22grader
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
