vattenvolym i min CTC panna
I min ctc1100 ekonomi står det att det är en vatten volym på 140 liter ca, är den vattenvolymen till tappvarmvattnet eller till radiatorslingan. Eller är den delad på hälften hälften? Har ingen manual på pannan så jag kan inte hitta det. Inte för att det spelar någon roll vilket, vill bara veta hur det funkar i min panna
ca 8m skorsten 100mm slang.
Re: vattenvolym i min CTC panna
Det är pannvatten, dvs samma vatten som i radiatorslingan. Din panna har värmeväxlare till tappvarmvattnet så den volymen är 1 liter ungefär.
CTC EcoFlex 2006, veckoförråd, Tigex 25, 4.7m 150mm skorsten, varav 2.5m 125mm rostfritt. 170 m2 uppvärmt.
140 liter är värmevattenvolymen. Varmvattnet fås med en värmeväxlare.
En manual finns här http://www.ctcvarme.se/MediaBinaryLoade ... 6047640000.
Dom pannorna ser inte riktigt ut som min CTC 1100 Econony panna, men det kanske är samma manual ändå
Ja ha! Så det är alltså radiatorslingan som är på 140 liter,
Tack för svaren
Tack för svaren
Finns fler manualer att välja på som kanske passar bättre.
http://www.ctcvarme.se/web/Manual_aldre ... e193375a24
Konstigt att det inte finns till just min brännare av alla dom. Pannan är ju ändå bara från 95, inte något fornminne i alla fall
