Hej på er!
Min brännare verkar väldigt ivrig att komma igång...
Den missar ibland i uppstarten med få brända pellets, och
flamvakt tänds. Kör med ny 1100watts spiral. Pelletsstartdosen verkar bra.
Använder motdragslucka.
Pulsar ca 3 min med 93,5 volt.
Efter detta ska den väl gå ner i 75 volt nån minut om jag fattat rätt? Det gör den inte!
Går sen ca 5,5 min med 95 volt.
Sen går den över i riktig drift med 100 volt. (Effektläge 2)
Kan Boxen va kass tro? Så gammal är den ju inte..
Tacksam för feedback!
Uppstart på 8,5 minut!!!??
Ctc Total-85 med kassa elpatroner och "stelopererad" shunt.
Flex-A-05 med touchstyrboxen ca -09
Dragbegr. Ej rör i skorsten. 160gr rökgastemp
81m2 i 2 våningar + 40m2 källare = 121m2
Förbrukn. 4 pall mellan Sept-Maj Resten av året Vvb.
Re: Uppstart på 8,5 minut!!!??
Någon här borde väl veta hur lång tid det
tar från att glödspiralen startar tills brännaren är i full drift.
Vill ju inte köpa en ny box om det visar sig att min verkar normal...
Någon?
Någon?
En normal start ska ta 10 minuter!
Och 95V är väl den standard den ska vara på, jag har aldrig sett något med 75V - jag har å andra sidan inte letat heller.
Tack Icecap!
Var just nere och mätte extra noga.
pelletsdosering i 52 sek
pulsar 93,5 volt i 2,21 min
pulsar 95 volt i 5,20 min
Från elspiral start till fast drift 100 volt (effektläge 2) totaltid 9.10 min
Total tid med elspiral på 7,26 min
Kanske detta är normalt i alla fall då?
Jag som trodde att jag kanske hittat ett fel..
Ska byta till en ny 1000wattspiral.
Sänka 93,5 volt till 90 då kanske?
Tacksam för input från er alla där ute.
M
M
Hej.
Har ju märkt att det skiljer lite mellan mätintsrumenten oxå. Själv ligger mina pulser på 100 volt. Ok nu har jag den äldre boxen med vred som effektväljare så det kanske skiljer. Brännaren brukar tända på 5-6 pulsen. Kör mot acc-tank och start temp på 60grader och stopp temp i botten på tanken vid 60 grader,däremot har jag laddomaten ställd på ca 80grader. Tycker iaf inte dina tider låter orimliga.
ctc v25 fg ombyggd till keramik av mig själv och fyra turbolatorer,ctc kw 130 dragbegränsare,viking B16,laddomat 4030, thermomatic ec home, 135m2+83m2 uppvärmt till 22grader byggt 1964.
