Fick problem med att fotocellslampan fladdrade under gång, men lyste uttagen.
Skulle justera på justeringsskruven för fotocellen.
Men vid vridning motsols slocknade lampan, vridning medsols slocknade också.
Ska man då hålla sig inom området där den lyser?
Ökar känsligheten med- eller motsols?
IXS
Justering av fotocell
Pe-Te-panna mod 1960
Re: Justering av fotocell
Känsligheten för ljus minskar när man vrider motsols.
Den kan ju fladdra innan förbränningen kommit igång. Men jag antar att du hade koll på det.
Brann det för fullt och den fladdrade så antar jag att du skulle vridit lite medurs.(Du ska inte behöva vrida mer än några grader. ca 5 minuter )
Har du koll på vart utgångläget var innan du började skruva.? Kan vara svårt att hitta tillbaka annars.
Kan också vara så att fotocellen börjar ge upp eller så har du skit på den. (tror mer på det senare)
Kan också vara oxid eller sikt i potten (jusrerskruven) då lampan slocknar när du rör på den även fast du ökar känsligheten. Har egen erfarenhet av det. Lite elektronik spray i potten kanske löser problemet
ca 8m skorsten 100mm slang.
Det hjälpte att justera litegrand på skruven.(efter att rengöring av nedre delen och inspektion av hålet)
Det brann för fullt i brännaren men den fladdrade och även slocknade. Då lägger brännaren av ganska fort.
Har en extra fotocell som jag nu limmat ihop igen mot plaststaven.
