brännarrör
brushuvud
brännarrör
Inlägg av brushuvud »
Har precis läst i en tråd att "runda brännarrör är det väl egentligen ingen som vill ha numera."
Jag undrar varför? Om man tittar på de märken som är listade i forumet så är det ca 50/50 med runda rör. Om det är överlägset med något annat så borde väl denna konstruktion självdö? Några märken som är riktigt stora har väl runda rör? Nu diskuterar jag inte ens överfallsmatning eller dylikt utan bara detta med runda rör...
Kom igen allihop :)
Vänligen eder Brus.....
påhopp undanbedes vänligen.
Ulmabrännare i Ulmapanna
Taxen
Re: brännarrör
Inlägg av Taxen »
Min pellX är från -00 och jag bytte inre rör 2009 och det nya finns det inte en skråma.Verkar vara annan kvalitet på det nya.Brännaren tuffar på utan problem.Har bytt några element och stoppbleck men annars är allt original.
Abbe
Re: brännarrör
Inlägg av Abbe »
Farsan har bytt rör en gång på sin Pellex sen början på 2000-talet. Jag har bytt både innerrör och ytterrör 2ggr sen 2005 på min VikingBio...det beror nog mycket på brännre, anläggning och skötsel hur rören håller...
simon.s
Re: brännarrör
Inlägg av simon.s »
Bytt två gånger (eller nytt en gång och svetsat en gång) på min Ulma, installerad 2007, första bytet september 2010. Har nog mycket med att göra med hysteresen på min brännare som går på gamla oljetermostaten. Har en ny styrning hemma som inte är inkopplad, någon riktig avancerad sak från Laddomat, ska ta tag i saken och koppla in den åt helgen tror jag.
Ulma brännare i en Diom EB1. Värmer 240 kvm , 130 kvm övervåning + 110 kvm källare. Blandat 2 och 3 glas, 19 radiatorer, shuntar max 46 gradit vatten. Toshiba luft/luft pump mot källaren samt Handöl insatskamin i vardagsrum.
Vednisse
Re: brännarrör
Inlägg av Vednisse »
Att elda i ett rör är känsligare än andra konstruktioner och håller inte lika länge. Kör man med luftöverskott kan ett rör vara skrot på en säsong. Sen beror det så klart på materialet också, Värmebaronen hade tidigare alldeles för klent rör (både godstjocklek och material). Sen är rör till vissa fabrikat svindyra, även om man hittar piratdelar så kostar det mer än t ex brännarkopp/lågriktare/brännhus till andra typer av brännare.
Men rätt justerat och rätt material så kan det hålla länge. Dock kan en så enkel sak som spån/finfraktion i förrådet göra att skruven ger mindre och mindre pellets och då går brännaren magert och röret tar stryk.
/Vednisse
grey
Re: brännarrör
Inlägg av grey »
Så om brännaren går lite tvärtom då? Lite fet .. Håller röret längre då?
" När toalett och kylskåp är på plats i pannrummet så är min Mansgrotta komplett. "
- [ULMA Panna & ULMA brännare] -
Eldvin
Re: brännarrör
Inlägg av Eldvin »
Näe grey. Går det för fett så pajjar rören med.Ligger man på en Co2 på 11 ungefär så håller dom bäst.
grey
Re: brännarrör
Inlägg av grey »
Hehe tack :) naturligtvis får det ju inte vara så enkelt
Re: brännarrör
Fick ett svetsförstärkt utbytesrör på garantin (femkronan föll). Sen har det bara tuffat på.
sänkan
Re: brännarrör
Inlägg av sänkan »
Visst går det att elda i runda rör men frågan är varför man ska göra det.
Assymmetrisk uppvärmning av en yta som har svårt att utvidga sig p.g.a. krökningen ger stora värmespänningar.
Konstruktionen borde självdö men stora företag som styrs av ekonomiskt utbildade killar väljer att betala bra återförsäljarprovisioner i stället för att satsa lite pengar på produktutveckling. På det viset fortsätter det år efter år.
Hur Ulma kommit in i den här återvändsgränden förstår jag inte.
Tror att det var konstruktören av den första iwabobrännaren som tittade på hur pellets brinner och konstruerade brännaren efter det. Janfire och Torsbyugnen gjorde liknande framsteg men deras brännskål blev mer av typ skidbacke.
CTC1100, Altbergs EP18A brännare
Tidigare installatör, mest Pellx och Iwabo.
brushuvud
Re: brännarrör
Sänkan, varför eldar du själv med runt rör?? ;)
Vednisse
Re: brännarrör
På Altberg EP18 kan man vrida röret och på så sätt förflytta "värmepunkten". Konstruktören av den brännaren förstod problemet, men valde att göra en kompromiss :roll:
/Vednisse
