syrafast rör
grey
syrafast rör
Inlägg av grey »
Hur är det med det?
Installatören fick trixa lite mellan pannan och rökröret som går in i väggen.
Tror inte de kunde lösa det på annat sätt.
Men ytan inuti det syrafasta röret är ju inte slätt, har det någon betydelse?
" När toalett och kylskåp är på plats i pannrummet så är min Mansgrotta komplett. "
- [ULMA Panna & ULMA brännare] -
Re: syrafast rör
Syrafasta rör är alltid släta inuti.
Har han använt en syrafast slang? En bild skulle förtydliga.
En kort bit 125-slang utan krökar har en obetydlig inverkan på draget, lite beroende på hur övergångar är utformade.
Eldvin
Re: syrafast rör
Inlägg av Eldvin »
Kollar du på oljepannor som körde med "våt" drift alltså kondenserande så va det rostfri slang hela vägen från topp till tå.
grey
Re: syrafast rör
Inlägg av grey »
http://forumbilder.se/CFGIO/img-20130914-161254
Bild på röret från panna upp till det gamla rök röret som sen går in i skorstenen, efter som man inte kommer åt skorstenen fick han lösa det på detta vis
Re: syrafast rör
Det ser väl bra ut, men var är dragbegränsaren?
grey
Re: syrafast rör
Inlägg av grey »
De installerade ingen , ska köpa det nästa månad.. Lite fundersam om jag kan sätta den ner vid golvet bakom pannan, där sot luckan sitter nu..
Grejen är ju när jag sätter dit den måste väl någon komma hit igen och ställa om inställningarna.
Eldvin
Re: syrafast rör
Inlägg av Eldvin »
Beror ju på vilket undertryck dom hade då dom justera.Hade du fått en slipp från justeringen så hade det stått liksom dom övriga resultaten.
grey
Re: syrafast rör
Inlägg av grey »
Nej fick inget kvitto på värdena, de har oxå glömt och fylla i det i installationspapprerna, vet bara att de gjorde det. Men då visste jag inte att man kunde få ett kvitto på det ..
Re: syrafast rör
Visst funkar det att sätta dragbegränsaren i sotluckan.
Se bara till att den är demonterbar vid sotning.
Tror inte du behöver göra en ny injustering.
När dragbegränsaren är på plats, ställer du in den på max undertryck.
När brännaren är i full drift, flyttar du motvikten tills luckan precis börjar öppna.
En förutsättning är att det blåser svaga vindar ute.
grey
Re: syrafast rör
Inlägg av grey »
Yes får kolla det där sedan när dragbegränsaren är på plats... :)
Eldvin
Re: syrafast rör
Inlägg av Eldvin »
Och köp en riktig begränsare å ingen leksak som TigerX :D
grey
Re: syrafast rör
Inlägg av grey »
Yes har förstått att den nästan alltid är för liten.
Men har dragbegränsare så jättestor påverkan.? Kanske mer på vintern eller?
Re: syrafast rör
Ju kallare det är ute, desto kraftigare blir draget.
Blåser det mycket, blir det ejektorverkan och kan suga rejält i pipan.
En dragbegränsare är absolut nödvändig.
Eldvin
Re: syrafast rör
Inlägg av Eldvin »
En drag begränsare är alltid bra att ha.Sen är det olika beroende på vilken panna och skorsten man har.Så visst kan draget variera kraftigt vilket ger störningar i både drift och start.Ställer du tex in brännare mitt i kallaste vintern så kommer den att sota till sommaren.Omvänt brinna med ett kraftigt luftöverskott.
grey
Re: syrafast rör
Inlägg av grey »
Ok så man kan säga då att om man ställer in Brännaren med dragbegränsaren så behöver man sen inte tänka på om det är kallt eller varmt eller blåsigt ute, brännaren har alltid samma förutsättningar. Ja det blir definitivt en sådan när lönen kommer :)
