Vilka kullager Flex-a fläkten?
- Energiprofet!
Skall gå igenpm brännaren inför vintern och tänkte titta på kullagren till fläkten och se om de behöver bytas. Kunde vara bra att ha de hemma så någon som vet SKF beteckningen på dem? Några bra tips inför bytet?
- Fröträd
Re: Vilka kullager Flex-a fläkten?
Nibe Alpha Keram med PellX 02 och två ack-tankar.
Renoverad Janfire flex-A står som reserv.
- Energiprofet!
Tackar! Läste tråden och kom ihåg det då jag såg det, men bra att få lagernumren så man kan köpa hem innan man sätter igång.
Finns även ett som heter 608 2RSC
Detta kullager är ett rostfritt kullager i ABEC 7, håller mycket hög kvalité, för inlines och skateboards.
Kulorna är av keramik (Si3N4) och kulhållaren är av nylon.
Keramiska kulor har en vikt på 3,2 g/cm3 och vanliga stålkulor har en vikt på 7,8 g/cm3, detta medför en mindre centrifugalkraft och tillåter kullagret spinna med 20-40% högre hastighet än vanliga kullager. Den mindre centrifugalkraften ger också kullagret en längre livslängd. Kulorna har en jämnare yta än vanliga stålkulor och det gör att kullagret kan spinna fortare, jämnare och till lägre temperatur än vanliga kullager.
Priset för dessa är 59kr/st
- Energiprofet!
Även jag såg dessa då jag googlade runt....lät bra och kanske skall man köpa hem ett par sådan att ha på lager.
