viking bio pelletsbrännare kopplas till en hs tarm panna
Måste jag ha en separat styrning till viking bio pelletsbrännare , eller kan jag koppla in den till panntermostaten i min Hs Tarm Duo Plus panna ?
Hur gör man.
Hur gör man.
Re: viking bio pelletsbrännare kopplas till en hs tarm panna
Visst kan du använda pannans oljebrännartermostat för driften.
Förutsätter att du har den här pannan http://www.baxi.se/UppladdadeFiler/Manu ... -05-21.pdf.
Viking Bios svarta ledare ansluts till plint X1:22.
Brun ledare till X1:16.
Grå ledare till X1:17.
Blå ledare till X1:18.
Gul/grön ledare till X1:19.
Det finns en äldre variant av denna panna där veddelen sitter till höger.
Principen är dock densamma.
Viking Bios svarta kabel kopplas in före driftstermostaten och brun kabel efter driftstermostaten.
Tack så mycket , tur att det finns schysta människor här på forumet.
Hej. Jag har precis samma panna, brännaren startar på panntermostaten (tror jag) men skillnaden mellan start och stopp är bara ca:5-10°C och min startfördröjning verkar inte fungera på brännaren, vilket innebär många start och stopp. Mycket irriterande. Finns det någon lösning på detta?
HS Tarm Duo Plus Compact med Viking Bio brännare.
Mafa veckoförråd.
Mafa veckoförråd.
Brännarens panntemperaturgivare som finns som tillbehör ger en hysteres på 8 - 10°, ungefär samma som du har nu.
Ekontrolls TK1A ger dig valbara tillslags- och frånslagstemperaturer.
http://www.ekontroll.com/dokument/@ekon ... 090915.pdf
Jag var tvungen att springa ner och kolla hur kablarna var kopplade på pannan, alla stämde utom grå som inte var inkopplad alls, vad är den grå kabeln till för? Svart var kopplad till 15 (vad gör det?)
Mafa veckoförråd.
Mafa veckoförråd.
Grå kabel är för ett yttre larm, larmlampa eller signal, när brännaren vägrar starta.
Svart kabel på plint 15 medför att brännaren inte är spänningslös när pannans strömbrytare för brännare är frånslagen. Funktionen är densamma, men blir mer logisk vid anslutning till plint 22.
Hysteresen med Värmebaronens givare är ca 16C vilket är ganska utmärkt för att använda med en panna.
Om man vill byta givare på sin HS-Tarm var sitter den och hur gör man? Finns det möjlighet att installera elpatron i HS-Tarm DuoPlus Compact? och var sitter annoden?
Mafa veckoförråd.
Mafa veckoförråd.
Har du läst instruktionerna som det länkades till i inlägg #2?
På sidan 27 står det om anoden.
Och på sidan 28 ser du var pannan är förberedd för montera en elpatron.
