Ingen ström till Ctc 1200 family
- Frö
Har en ctc 1200 family panna med en viking bio pellets brännare. När jag skulle fylla på pellets häromdagen så såg jag att alla lampor slocknat på brännaren. Det går inte heller att koppla på el-patron. Har kollat säkringar och bytt men det funkar inte ändå. Även kollat automatsäkringen men det händer ingenting när jag trycker på återställning. Cirkulationspumpen fungerar men det verkar vara något med strömmen till pannan. Jag är en amatör på dom här sakerna så behöver hjälp o tips vad jag ska göra. Tacksam för alla svar.
Re: Ingen ström till Ctc 1200 family
Överkokningssäkringen kan ha löst ut. Men var den sitter på pannan vet jag inte...
Överkokningsskyddet eller maxtermostaten sitter under ett lock under ratten Panntemperatur olja.
Tryck in knappen för att återställa.
Sedan får du fundera på varför den har löst ut.
Den skall lösa ut vid 92 - 98°.
Det är INTE en termostat.
Här en manual till pannan.Se sid 21.
http://www.ctcvarme.se/MediaBinaryLoade ... 6163267500
- Frö
Tryckt in den knappen. En liten röd sak. Men fortfarande strömlöst. Försöker hitta problemet men vet inte riktigt vart jag ska börja. Finns det några andra säkringar på pannan som jag missat? Och vart sitter de isf??
