Rökgastermometer, monteringsförslag?
krillo
Inlägg av krillo »
När jag övertod huset ärvde jag också pelletspannan med allt vad det innebär. Nu en bit på vägen har jag börjat intressera mig för att kolla rökgastemperaturen. Hittade mätaren som ligger på pannan i bilden. Det är en tämligen vanlig modell ser det ut som (Clas Ohlson?). Den ser dessutom ut att vara använd, gängorna ser lite sotiga ut. Dock har jag inte hittat något ställe där den verkar ha suttit. Bak på rökröret finns en sotningslucka men inga andra hål som jag kan se.
Är det någon som har förslag eller idéer? Pannan är en Euronom P20-UB
Baxi Eurofire 20 kW. Mill 3. ver. 6.1.0
Euronom P20 UB
Tigex® 25
Laddomat 21
ThermOmatic ERA 10
johano
Re: Rökgastermometer, monteringsförslag?
Inlägg av johano »
Det kanske finns en extra sotlucka (med lämpligt hål i) liggande nånstans?
/johan
Föreslår att du borrar och gängar ett hål före Tigex`en så nära pannan som möjligt.
Den temperatur du mäter där har du mest nytta av.
krillo
Inlägg av krillo »
Ok, det kan jag ju göra. Misstänker att den inte skall sitta i hela tiden. Vad kan man plugga hålet med under tiden - en bult bara?
Euronom P20 UB
Tigex® 25
Laddomat 21
ThermOmatic ERA 10
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Det brukar ju medfölja en gängad adapter med stoppskruv till termometern så att du snabbt kan plocka bort den, du kan plugga hålet med i stort sett vad som helst utom dasspapper, en bult duger bra.
Det sägs ibland att man inte ska ha dom i alltid, men min har suttit på samma plats i rökröret de senaste 8 åren utan att ta någon skada.
psau
Inlägg av psau »
Rätta mig gärna om jag har fel men ser det inte ut som ett testhål mitt på din första bild mellan dragbegränsaren för vedeldning och din Millennium?!?!
Är även lite sotrester ovanför denna nippel...
Annars brukar man borra ett ca 10 mm hål i rökröret direkt efter detta lämnar pannan och innan dragbegränsaren på rökröret.
/Peter
Ventilation: Flexit Uni3 FTX
Förbrukning: 6-7 pall
krillo
Inlägg av krillo »
Jag pillade lite försiktigt i det hålet för jag har ingen aning om vad det är, men det verkade vara stängt. Men kanske man måste skruva på muttrarna där, har inte vågat :)
Direktcitering borttagen. / Roli
Euronom P20 UB
Tigex® 25
Laddomat 21
ThermOmatic ERA 10
Skulle tro att det är ett dykrör för termometer eller givare i pannas vattenmantel.
Sitter i samma nivå som dragregulatorn som känner vattentemperaturen.
Pannans manual borde ge upplysningar om funktionen för denna anslutning.
krillo
Inlägg av krillo »
Pratade med Euronom och uttaget var inte standard utan någon form av modifikation. Man kanske skulle prova och skruva lite och se vad som händer?
Som Psau var inne på så är det ju sotigt över denna anslutning så den borde ju gå in i brännkammaren. Kanske skulle ta ner frontplåten och se om man kan se hålet från insidan...
Euronom P20 UB
Tigex® 25
Laddomat 21
ThermOmatic ERA 10
skalman65
Inlägg av skalman65 »
PSAU skrev:Rätta mig gärna om jag har fel men ser det inte ut som ett testhål mitt på din första bild mellan dragbegränsaren för vedeldning och din Millennium?!?!
Stegatorparn skrev:Skulle tro att det är ett dykrör för termometer eller givare i pannas vattenmantel.
På den utgången sitter min termostat som styr laddomaten,
Brukar själv mäta temperaturen via sotnings/inspektions luckan på rökgången, vet inte om du har någon sådan, den följer med pannan men behöver ju inte vara installerad.
Euronom Exonom P20UB
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
Bulkförråd
krillo
Inlägg av krillo »
Jo det finns en, menar du att du borrat hål i den eller hur gör du?
Använd inte "citera" knappen vid svar rakt under det inlägg som avses. Forumet blir då oöverskådligt och svårläst. Direktcitering borttagen. / Roli
Euronom P20 UB
Tigex® 25
Laddomat 21
ThermOmatic ERA 10
krillo
Inlägg av krillo »
Tog äntligen mod till mig och borrade upp ett hål i rökgaskanalen bak på pannan, dvs där röken går ut till skorsten. Syns lite allra längst till höger i bilden ovan. Blev ett 8mm gängat hål som passade precis för den termometern som jag hade.
Jag mätte upp temperaturen till 140 grader under maxgång ... tycker det låter lite? Har svårt att tro att den håller 80 grader i slutet på skorstenen. Någon annan som har några värden på era gaser?
Öppnar jag det främre spjället på pannan så stack det uppåt men man vill ju samtidigt inte elda för kråkorna.
Just nu kör jag med 1.4 på maxmatning samt 173 i fläkt.
Euronom P20 UB
Tigex® 25
Laddomat 21
ThermOmatic ERA 10
micke_932
Att tro hjälper nästan aldrig, varför skulle inte det räcka ? jag har 150 grader och snustorrt i skorstenen (7 meter), kolla upp hur varmt det är upp i toppen på skorstenen strax innan brännaren tänker stanna så vet du säkert, finns ingen anledning att släppa ut all den goa värmen i skorstenen om du inte behöver.
Riktvärdet brukar vara att tempen sjunker 5 grader per meter skorsten.
krillo
Inlägg av krillo »
Du har rätt, det var baserat endast på känsla. Får ta och krypa upp med en grilltermometer och testa på riktigt.
Euronom P20 UB
Tigex® 25
Laddomat 21
ThermOmatic ERA 10
